楼主 #1 2019-12-04 17:54:02
okshall
V3S 基于 BSP 的squashfs + overlay 支持w25q256 32M nor flash
1. 下载基础版本: https://github.com/okshall/v3s-linux-sdk
2. 添加kernel 支持overlay 与 w25q256  附件:  linux-3_4.txt
3. 修改uboot支持squashfs 配置  附件: uboot-squashfs.txt
4. 更新pub 文件夹,里面包含镜像制作脚步  附件:  pub.tgz
最近编辑记录 okshall (2019-12-04 17:55:55)
#2 2019-12-18 10:58:32
iamkylin
Re: V3S 基于 BSP 的squashfs + overlay 支持w25q256 32M nor flash
感谢楼主分享!
#3 2021-05-08 17:58:13
大帅
已发帖子: 169
  • 不通过:与技术无关
#4 2021-05-19 21:10:49
kakalu
  • 不通过:与技术无关
#5 2021-05-22 10:04:37
大帅
已发帖子: 169
请教:v3s的bsp应该是支持adb的,为什么我不论用bsp的固件启动zero,还是用的固件启动zero,usb电脑都不识别呢? 我用主线4.13的固件adb是可以用的,说明板子usb没有问题。
#6 2021-05-22 10:10:00
所在地: 你猜
已发帖子: 3,381
大帅 说:
也发一个荔枝派zero 全志V3s 32M spi flash 固件,800x480 LCD, 开机自动运行 Qt analogclock
http://whycan.com/t_3400.html
(出处:哇酷开发者社区)
试一试这些固件
#7 2021-05-22 10:58:36
大帅
已发帖子: 169
路漫漫的是主线把? 我用主线是可以的,我之前确认过,用bsp的时候,usb adb不识别
#8 2021-05-24 17:50:49
大帅
已发帖子: 169
找到楼主里面的启动脚本:
echo 0 > /sys/class/android_usb/android0/enable
echo 18d1 > /sys/class/android_usb/android0/idVendor
echo 0001 > /sys/class/android_usb/android0/idProduct
echo adb > /sys/class/android_usb/android0/functions
echo 1 > /sys/class/android_usb/android0/enable
/sbin/ifconfig lo up
/bin/adbd
为什么我执行之后电脑识别出adb了,但是adb shell提示:error: device offline
# echo 0 > /sys/class/android_usb/android0/enable
[   49.447998] android_usb: already disabled
# echo g_ffs > /sys/class/android_usb/androi[   65.895711] android_usb: Cannot enable 'g_ffs' (-22)d0/functions
# echo adb > /sys/class/android_usb/android0/functions
# echo 1 > /sys/class/android_usb/android0/enable
# adbd &
# install_listener('tcp:5037','*sm
[  159.381771] adb_open
artsocket*')
[  159.386510] adb_bind_config
[  159.391084] ep_matches, wrn: endpoint already claimed, ep(0xc04b8b3c, 0xc31080c0, ep1in-bulk)
[  159.670697] android_usb gadget: high-speed config #1: android
这里面有个ep_matches, wrn: endpoint already claimed,警告不知道是什么,
v3s的BSP使用usb这么费劲么?
