楼主 #1 2020-01-10 09:50:41
wenfengtou
已发帖子: 25
求教荔枝派nano的F1C100s的GPIO在驱动端一般的操作方法
想问下大家在驱动端是怎么操作GPIO的(不是直接在用户空间操作sys/class的方法),例如让特定GPIO输出高低电平。在dts里面看到大多数是使用
pinctrl的方法,例如spi,串口等,但是貌似都没有让gpio设置高低电平的方法,不知道要怎么配置dts才能完成高低电平的配置。
spi0_pins_a: spi0-pins-pc {
	function = "spi0";
&spi0 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&spi0_pins_a>;
	flash@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "winbond,xt25f128b", "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
或者说有什么推荐的操作GPIO的方法或者资料网站?诚意求教,因为看到网上很多都是其他平台的或者太久了,对于新手来说无法操作,所以才来求助的。
#2 2020-01-10 10:08:58
已发帖子: 9,366
Re: 求教荔枝派nano的F1C100s的GPIO在驱动端一般的操作方法
#include <linux/gpio.h>
//PG0 = 6*32+0 = 192
gpio_direction_output(192, 0); //设置为输出状态, 默认输出低电平
gpio_set_value(192, 1); //高电平
gpio_set_value(192, 0); //低电平
楼主 #3 2020-01-10 10:37:38
wenfengtou
已发帖子: 25
感谢晕哥,请问PG0 =  6*32+0 = 192 是怎么来的?是每个GPIO组默认都是32个吗,例如PA0 = 1, PB0 = 32?跟datasheet里面的pin num是同一个东西吗,为什么貌似对不上呢?
楼主 #4 2020-01-10 10:47:57
wenfengtou
已发帖子: 25
找到v3s的一个类似的贴子, https://whycan.cn/t_1853.html ,GPIO号跟Nano是一样的吗?
#5 2020-01-10 11:12:14
已发帖子: 9,366
不用管引脚是否引出, 就按这个公式就行, 因为 soc和driver就是这么设计的:
A = 0
B = 1
C = 2
D = 3
E = 4
F = 5
G = 6
PG6 = 6 * 32 + 6 = 198
PINNUM 应该指的是引脚吧?
楼主 #6 2020-01-10 12:21:13
wenfengtou
已发帖子: 25
感谢晕哥指点迷津!
#7 2020-01-24 11:28:16
joyhope
已发帖子: 39
2# 方法很简洁。学习了。
#8 2023-10-13 16:50:16
执白
大佬,使用该接口对应的引脚没有输出对应的电平如何解决
