WhyCan Forum(哇酷开发者社区)
#1 2020-03-24 10:16:23
xd717
累计积分: 51
求助 !全志A64 LVDS配置
手里有块全志A64板子。怎么配置才能把lvds显示用起来啊,按网上说的在uboot配时序不起作用。系统用的armbian 内核4.19。
原帖: https://forum.armbian.com/topic/1905-enabling-lcd-in-u-boot-kernel-472/
#2 2020-03-24 10:42:16
有梦的地方
累计积分: 284
Re: 求助 !全志A64 LVDS配置
这个uboot是主线吗?
#3 2020-03-24 11:15:27
shaoxi2010
累计积分: 208
lvds已经可用啦?之前看不只是内核实现了么
#4 2020-03-24 16:12:46
xd717
累计积分: 51
shaoxi2010 说:
您好,A64内核实现的话该怎么配置呢
#5 2020-03-24 16:44:01
shaoxi2010
累计积分: 208
xd717 说:
您好,A64内核实现的话该怎么配置呢
估计也不行刚刚确认了下,最新的是支持的mipi而非LVDS,我没有调试过主线的LVDS显示,
下个预期也是A20的LVDS显示,BSP的是没有问题的。
#6 2020-03-24 17:49:26
arychen
累计积分: 142
你们说的主线代码 是哪里发布的代码啊
#7 2020-03-24 18:03:47
路人乙
累计积分: 57
arychen 说:
你们说的主线代码 是哪里发布的代码啊
https://github.com/torvalds/linux
https://github.com/u-boot/u-boot
#8 2020-03-24 21:23:33
xd717
累计积分: 51
shaoxi2010 说:
是的,BSP移植到主线上有可行度吗
#9 2020-03-24 21:30:00
有梦的地方
累计积分: 284
xd717 说:
是的,BSP移植到主线上有可行度吗
A64应该问题不大,应该老外都做好了,墙外有资料吧。
但是主线驱动可能不全,视频编解码估计就没有了。
#10 2020-03-25 09:15:17
shaoxi2010
累计积分: 208
xd717 说:
是的,BSP移植到主线上有可行度吗
不确定可行性,毕竟这部分全志寄存器也未全部开放,部分bsp上配置没找到,话说非要lvds加个转换芯片不就好了,成熟方案安全的多啊。
#11 2020-03-25 09:22:33
累计积分: 704
建议先用红白机大佬的这种lvds转换方案,后面再costdown: https://whycan.cn/t_3472.html#p32696
#12 2020-03-25 15:01:19
xd717
累计积分: 51
zhe这是什么原因引起的?
屏幕成这样了,一个黑框,颜色缓慢渐变
恳请大佬帮我分析看看 多谢多谢谢谢谢!
#13 2020-03-25 15:15:52
shaoxi2010
累计积分: 208
这个错位一直都存在,不用鸟它,你这个现象看着就是tcon的输出不对,建议拿示波器打打波形。
话说你现在用的lvds还是rgb哦
#14 2020-03-25 15:43:24
xd717
累计积分: 51
shaoxi2010 说:
话说你现在用的lvds还是rgb哦
之前有条件的时候示波器打过,引脚没信号,现在还是想用lvds,实在不行再用rgb吧,到时候可以根据屏幕像上面大佬说的用转接板
#15 2020-03-25 15:53:50
shaoxi2010
累计积分: 208
没信号话显示是正常的,话说用BSP不行么,实在想不通是什么原因必须用主线,主线的东西也不见得稳定啊
#16 2020-09-01 09:45:45
jkl
累计积分: 143
楼主,你好,你的LVDS这块弄通了吗?我目前也正想要使用LVDS。
#17 2020-09-01 10:38:00
shaoxi2010
累计积分: 208
纯理论上应该是可以的,主线的A33确认修改后是ok的,A64应该也可以
#18 2020-11-02 20:06:40
arychen
累计积分: 142
这个转接芯片是单路LVDS的,A64不是原生就有单路lvds吗,还需要rgb转接是什么原因?
smartcar 说:
