楼主 #1 2020-05-04 14:04:17
MK-2020
已发帖子: 51
再来请教F1c200s的i2c总线驱动mv64xxx.c获取时钟失败问题
之前调试i2c总线时,总是发现sys/class/i2c_adapter或i2c_dev文件夹里没有任何东西,空的。ic2-0,i2c-1这些始终没有。
后面发现是因为mv64xxx_i2c_probe没注册成功,因为里面的drv_data->clk = devm_clk_get(&pd->dev,null);
IS_ERR(drv_data->clk) = -19,读取失败了.
所以在下面的配置也失败了:rc = mv64xxx_of_config(drv_data, &pd->dev);所以直接跳到exit_clk了。
看获取时钟函数上面注释:/* Not all platforms have a clk */似乎不是所有的平台都有这个时钟,
但是没有获取成功,下面的配置和驱动又不成立,无法创建i2C-x。
请路过的大佬、大神们帮指点一二!谢谢!
#2 2020-05-04 14:17:03
歌以咏志
已发帖子: 219
Re: 再来请教F1c200s的i2c总线驱动mv64xxx.c获取时钟失败问题
这个是什么Linux版本?
楼主 #3 2020-05-04 14:24:01
MK-2020
已发帖子: 51
linux 4.15的版本,一路跟着论坛里大佬那篇《尝试从零构建F1c100s开发环境》里学过来的。
#4 2020-05-04 14:31:49
fire
已发帖子: 20
没理由会这样吧,是不是i2c没有4k7上拉?
楼主 #5 2020-05-04 21:40:36
MK-2020
已发帖子: 51
fire 说:
都有上拉。显波器看两条线都是3.3V,没有时钟信号出来。没注册成功没有也正常。
但是mv64xxx.c我看都是用的这个驱动文件,难道这问题太过入门,没有碰到过吗?
楼主 #6 2020-05-04 21:48:36
MK-2020
已发帖子: 51
再传一下配置图:
楼主 #7 2020-05-04 21:52:38
MK-2020
已发帖子: 51
licheepi f1c100s的包:buildroot-2017.08,linux-f1c100s-480272lcd-test。这个linux是4.15,会不会是这个版本的包出的问题?
#8 2020-05-04 21:57:50
所在地: 你猜
已发帖子: 3,381
要不试一试这个固件: https://whycan.cn/t_3206.html
楼主 #9 2020-05-04 22:30:00
MK-2020
已发帖子: 51
好,马上试一试!
楼主 #10 2020-05-04 22:42:33
MK-2020
已发帖子: 51
由于没有接MMC,试了这个固件: https://whycan.cn/t_3206.html
一直报错,但是能登进去,看了一下i2c两个文件夹全是空的。难道没有硬件支持没法注册总线驱动吗?
#11 2020-05-04 22:44:11
所在地: 你猜
已发帖子: 3,381
dmesg |grep tsc
dmesg |grep i2c
楼主 #12 2020-05-04 22:44:42
MK-2020
已发帖子: 51
大神们再来指点一下吧!要放弃的节凑。。。
楼主 #13 2020-05-04 22:47:04
MK-2020
已发帖子: 51
dmesg |grep i2c只查到下面:
[    1.005201] i2c /dev entries driver
#14 2020-05-04 23:00:14
所在地: 你猜
已发帖子: 3,381
是自己做的板子, 还是 licheepi nano / widora tiny200 ?
楼主 #15 2020-05-04 23:09:44
MK-2020
已发帖子: 51
自己画的板,没有带屏显示的。
楼主 #16 2020-05-04 23:15:54
MK-2020
已发帖子: 51
重新写回自己的固件:红色框内是模拟的一个i2c,mv64xxx.c驱动下的TWI0和TWI2没有:
#17 2020-06-16 21:08:02
zhang235hai
已发帖子: 212
MK-2020 说:
https://whycan.cn/files/members/2850/14.png
问题解决了吗?
能分享一下吗?
#18 2020-07-24 12:03:36
liuy
i2c0: i2c@1C27000 {
                    compatible = "allwinner,sun6i-a31-i2c";
                    reg = <0x01C27000 0x400>;
                    interrupts = <7>;
                    clocks = <&ccu CLK_BUS_I2C0>; //mark
                    resets = <&ccu RST_BUS_I2C0>;
                    pinctrl-names = "default";
                    pinctrl-0 = <&i2c0_pins>;
                    status = "disabled";
                    #address-cells = <1>;
                    #size-cells = <0>;
你的设备树问题,clock 没有s
#19 2020-08-08 13:01:26
seeker
我把mv64xxx.c里面修改了一下,现在I2C好使了。
