楼主 #1 2020-06-12 10:20:14
everlink
已发帖子: 93
请教: 通过 GPIO 作为 CS 扩展 SPI 数量是否可行,有没有同学试过
reference
https://community.onion.io/topic/3046/spi-add-devices-gpio-cs-shared-miso-mosi
全志系列,主线 kernel
想要多两个个 SPI,不知道通过增加 CS 是否容易实现,内核是否有 spinlock 机制
#2 2020-06-12 10:29:48
所在地: 你猜
已发帖子: 3,381
Re: 请教: 通过 GPIO 作为 CS 扩展 SPI 数量是否可行,有没有同学试过
楼主 #3 2020-06-12 10:48:53
everlink
已发帖子: 93
cool  谢谢
能不能多加些表情符号呀~~
#4 2020-06-12 10:50:47
所在地: 你猜
已发帖子: 3,381
everlink 说:
cool  谢谢
能不能多加些表情符号呀~~
以后把 emoji 表情支持搞定吧
敷衍中 (逃
#5 2020-07-02 16:45:13
所在地: 你猜
已发帖子: 3,381
https://whycan.cn/t_4774.html#p48764
&pio {
        spi0_cs_pins: spi0_cs_pins {
                pins = "PC3", "PH6";
                function = "gpio_out";
&spi0 {
        status ="okay";
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&spi0_pins &spi0_cs_pins>;
        cs-gpios = <&pio 2 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>, <&pio 7 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        mx25l25635e:mx25l25635e@0 {
                compatible = "jedec,spi-nor";
                reg = <0x0>;
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <1>;
    panel@0 {
            compatible = "sitronix,st7789v";
            reg = <1>;
            reset-gpios = <&pio 2 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;//PC4
            dc-gpios = <&pio 2 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;//PC7
            /*backlight = <&pwm_bl>;*/
            led-gpios = <&pio 7 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;//PH0
            spi-cpol;
            spi-cpha;
            buswidth = <8>;
            rotate = <270>;
            rgb;
            fps = <30>;
            debug = <1>;
亲测可用。
#6 2021-07-09 15:42:09
xjg
你试过全志V3S的SPI扩展吗?手册上SPI部分说有4个SPI片选脚,但是引脚复用部分只有一个SPI片选脚
#7 2021-07-09 15:54:30
所在地: 你猜
已发帖子: 3,381
everlink 说:
cool  谢谢
能不能多加些表情符号呀~~
emoji 搞定 🇨🇳🚙🏘🏰🏤🏥
#8 2021-07-12 13:31:08
sunxiang
已发帖子: 222
@哇酷小二
这个是设备树吧,适用于哪些linux版本呢?这个方法V3S也可以用吗?
