楼主 #1 2017-09-08 08:20:57
Linux初学者
已发帖子: 66
有人做过短信接收的单片机程序吗,现在有点问题 我用的是MC52IR3 模块接收短信。测试发现好像有这个特性: 好比模块一共有30个短信存
好比模块一共有30个短信存储位置,编号1--30,当有短信到来时,模块会优先把短信放在编号最小的空闲位置。
我程序打算从1---30查询,如果有短信就读出,然后对应位置删除.以便这个位置接受新的短信。 这样感觉是不是不及时,每次都要轮寻整个存储条目,  不知道有没有好的办法?
#2 2017-09-08 08:21:42
已发帖子: 9,401
Re: 有人做过短信接收的单片机程序吗,现在有点问题 我用的是MC52IR3 模块接收短信。测试发现好像有这个特性: 好比模块一共有30个短信存
接受短信的 时候 不是 已经提示了 位置在拿么
楼主 #3 2017-09-08 08:22:15
Linux初学者
已发帖子: 66
你是说接受短信时模块会提示有短信的到来,  用这个功能吗?
楼主 #4 2017-09-08 08:23:19
Linux初学者
已发帖子: 66
1:主动读,如果没返回特定的信息马上就知道死机了,重启
2:等模块的提示信息,如果模块死机了,提示功能没了,就永远死了
用这种方法你死机的情况咋解决
#5 2017-09-08 08:23:39
已发帖子: 9,401
有的是索引,有的还可以让它直接显示出来,然后直接解码
#6 2017-09-08 08:24:03
已发帖子: 9,401
这个可以灵活处理吧,你开机的时候先把每个地方读写,然后用一个链表做状态保存,每来一条短信,操作下,同时更新下链表
