*从xboot抠的启动文件和编译选项,感谢XBOOT大佬贡献的代码
*裸机启动,包括串口0初始化、时钟初始化、内部DRAM初始化并启动到main().
*工程包含了v3s版的sunxi-fel工具
*由于我对ld脚本并不是很熟悉,在这上面花了不少时间找问题:)
*工程源码:(.zip上传失败,放网盘链接)链接: https://pan.baidu.com/s/18E3WTeRR0BuBnaxPEEp1EA 提取码: f3dm
#编译步骤-在linux平台完成
1、解压源码,修改Makefile中的编译器
2、进入tools/mksunxi目录执行make命令
3、在工程目录执行make编译
4、make write下载,复位运行应该能看到串口输出的信息
另外还想请教各位大佬一个问题:在sys-dram.c中声明了一个结构体变量,在声明的同时赋值,但是这样cpu就不知道跑哪去了,改成下面这样就好了
但page_size放外面赋值总觉得有点刺挠:),想问问各位大佬有啥解决办法吗。
厉害!赞一个!!!
谢谢分享。
作为刚注册的小白,好羡慕楼主,折腾的成果。严重支持下。
感谢楼主分享,为了方便各位网友,防止百度盘失效,可以本站下载: v3s_none0.zip
晕哥掏了血本呀,这个182M,流量费不小哦。
去掉里面的GCC,加个链接好些。
最近编辑记录 staunchheart (2020-07-14 15:53:59)
https://whycan.cn/files/members/1924/03.png
把几个变量赋值顺序调成和结构体声明里的一样试试?
这个厉害,非常佩服楼主,给力!
最近编辑记录 txl (2020-07-14 16:46:23)
去掉里面的GCC,加个链接好些。
你这么一说我才发现里面还藏了个GCC,去掉GCC压缩只有1.6M,是我疏忽了。下次上传前再仔细检查检查。
最近编辑记录 flex-A (2020-07-14 17:25:32)
期待楼主发多几份这些裸机程序,太给力,和STM32的差别大吗?
裸机的话没有stm32那样详尽的库,基本只有一份数据手册和xboot这样的参考。算是一步一个坑。
楼主, 执行这个 make write 命令就下载进去了吗?需要用串口线跟开发板相接吧
连接荔枝派zero到电脑,荔枝派进到FEL模式,然后make write
这个编译需要使用什么环境呢
厉害,帮顶
感谢分享,顶起
这个编译需要使用什么环境呢
系统:ubuntu,编译:arm-linux-guneabihf-或arm-none-eabi,下载:sunxi-fel
工程里自带v3s版的sunxi-fel工具。有一个arm-gcc,这个属失误,可以把arm-gcc删了,减小体积。
最近编辑记录 flex-A (2020-07-29 20:45:51)
个人觉得程序跑飞 应该是字节对齐问题 你看下你结构体设置没
不是对齐问题,这种sys-开头的文件,是需要用特别的编程手段的,因为这些程序的链接地址都是在DDR中,而实际运行地址是在SRAM中,需要实现成地址无关的程序,而系统刚启动,什么环境都不具备,C执行环境,更是不完整的,所以只能用特别编程手段。
一般有一下注意点:
1,不要使用已初始化数据段
2,不要使用未初始化数据段
3,不要使用switch case语句,可以用if elseif 代替
4,不要使用全局变量,仅使用局部变量
5,局部变量的初始化,用代码实现,会编译成立即数赋值
6,只能使用栈空间,其他什么都不可以使用
7,不要调用任何外部库,比如工具链里的C库等。
只要按这种要求,编程,编译出来的代码,都是地址无关的,SPL代码是很特殊的,谨记运行地址不是链接地址,就明白为何需要这样处理了。
当然,这种限制,也导致编程要求较高,如果不想挑战自己,就链接两次,做两个程序吧,BL1->BL2,这种,你看某些芯片的引导链,那么长,就是因为这种原因。
独立的一个程序,支持引导,自举,换到DDR空间,要求是很高的。这种编程技巧,算挑战性编程。
最近编辑记录 xboot (2021-06-30 10:04:27)
v3s的裸机是不是只能在DDR里面跑呀,应该不能在SPI_FLASH中跑吧,毕竟解析速度不够?
程序是被搬到DDR里再运行的,V3S没法像STM32那样直接在FLASH里运行
@xboot
谢谢大佬。
这个是flash的问题啊,NOR flash还是可以执行程序的
