楼主 #1 2020-07-22 02:08:43
david
已发帖子: 267
F1C100s的CSI摄像头接口好裸奔么?
看手册寄存器给的还比较全,有啥系统的驱动源码可以参考么?
#2 2020-07-22 08:29:37
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: F1C100s的CSI摄像头接口好裸奔么?
问题不大,淘宝卖的那个代码就支持摄像头。
#3 2020-07-22 09:18:23
tianjjff
已发帖子: 120
驱动摄像头不难,自己动手写下就发现很简单了,寄存器配置不复杂
最近编辑记录 tianjjff (2020-07-22 09:18:52)
#4 2020-07-22 14:45:02
矮又肥
OV2640的摄像头可以用吗?最近一直在研究这个荔枝派。发现无从下手。
#5 2020-08-17 15:37:13
mcsino
准备用ov7670跑一下,时间不多,进度有点慢,已经写到配置ov7670寄存器哪里,如果没问题,就差csi配置了
最近编辑记录 mcsino (2020-08-17 15:37:29)
#6 2020-08-17 22:38:19
kesion
ov7670的驱动,一大堆,不需要自己写,CSI配置就有点意思了,是不是很有点像DCMI接口?
#7 2020-08-17 23:20:37
已发帖子: 567
可以参考linux 的代码。我已经裸机驱动了
#8 2020-08-18 22:35:03
kesion
微凉VeiLiang 说:
具体参考那些文件了,还没触碰到这些,,,带带路,(:
#9 2020-08-19 10:08:27
mcsino
kesion 说:
csi配置应该简单,
1)open  CSI clock gating
2)disable  CSI soft rst
3)set gpio as CSI
4)set CSI register
就是数据提取有点疑惑,即寄存器“CSI FIFO 0 Output Buffer A Address Register ”的配置以及读取RGB数据,这个如果没人指点的话,得自己摸索一下,不难就是需要时间
#10 2022-09-14 10:17:34
mind
裸奔 DVP CSI的,有没有调通的,linux主线的启动时间剪裁后还是太长,客户不接受
#11 2022-09-14 16:04:44
LinjieGuo
已发帖子: 508
mind 说:
商用推荐可以看看这个小淘气科技掌机
#12 2022-09-15 15:24:18
mind
LinjieGuo 说:
mind 说:
商用推荐可以看看这个小淘气科技掌机
申请了,老板不出钱 sad ,打工仔自己不舍得1.5K
