楼主 #1 2020-08-10 17:59:48
jkl
已发帖子: 256
请问一下,X3开发板的开机logo怎样实现,现在背光都不亮,有没有人实现过?给点意见
小智X3开发板的开机logo怎么实现,现在背光都不亮,有没有玩过的,大家给点意见???
#2 2020-08-10 18:10:58
Re: 请问一下,X3开发板的开机logo怎样实现,现在背光都不亮,有没有人实现过?给点意见
是4.3寸/5寸屏那个开发板吗?
楼主 #3 2020-08-10 18:17:21
jkl
已发帖子: 256
smartcar 说:
是4.3寸/5寸屏那个开发板吗?
是的
#4 2020-08-10 18:23:38
可能dts或者pinctrls里面没有使能背光引脚,参考一下V3s/F1C100s的uboot
楼主 #5 2020-08-10 19:31:26
jkl
已发帖子: 256
smartcar 说:
你好,我看了下,设备树里面没有找到背光的配置,是不是我下载的uboot源码的问题。
【全志 V3S/F1C100s/X3】v3s U-boot启动界面分享 http://whycan.cn/t_586.html (出处:哇酷论坛)
我在这个链接下载的uboot的源码,看到设备树如下:
 43 /dts-v1/;
 44 #include "sun8i-v3s.dtsi"
 45 #include "sunxi-common-regulators.dtsi"
 46
 47 / {
 48     model = "Lichee Pi Zero";
 49     compatible = "licheepi,licheepi-zero", "allwinner,sun8i-v3s";
 50
 51     aliases {
 52         serial0 = &uart0;
 53     };
 54
 55     chosen {
 56         stdout-path = "serial0:115200n8";
 57     };
 58 };
 59
 60 &mmc0 {
 61     pinctrl-0 = <&mmc0_pins_a>;
 62     pinctrl-names = "default";
 63     broken-cd;
 64     bus-width = <4>;
 65     vmmc-supply = <&reg_vcc3v3>;
 66     status = "okay";
 67 };
 68
 69 &uart0 {
 70     pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;
 71     pinctrl-names = "default";
 72     status = "okay";
 73 };
 74
 75 &usb_otg {
 76     dr_mode = "otg";
 77     status = "okay";
 78 };
 79
 80 &usbphy {
 81     usb0_id_det-gpio = <&pio 5 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
 82     status = "okay";
 83 };
#6 2020-08-12 20:21:42
请问背光问题解决了吗?
楼主 #7 2020-08-13 09:16:13
jkl
已发帖子: 256
smartcar 说:
请问背光问题解决了吗?
我直接硬件强行拉高了!
#8 2020-08-13 09:58:07
所在地: 你猜
已发帖子: 3,381
jkl 说:
我直接硬件强行拉高了!
可以不用拉高,改下 u-boot 的配置文件就可以了:
CONFIG_VIDEO_SUNXI=y
# CONFIG_VIDEO_VGA_VIA_LCD is not set
CONFIG_VIDEO_LCD_MODE="x:480,y:272,depth:24,pclk_khz:10000,le:40,ri:5,up:8,lo:8,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0"
CONFIG_VIDEO_LCD_DCLK_PHASE=0
CONFIG_VIDEO_LCD_POWER=""
CONFIG_VIDEO_LCD_RESET=""
CONFIG_VIDEO_LCD_BL_EN=""
CONFIG_VIDEO_LCD_BL_PWM="PH0"
# CONFIG_VIDEO_LCD_BL_PWM_ACTIVE_LOW is not set
小智 X3开发板 PH0 控制背光。
#9 2020-08-13 10:39:00
所在地: 你猜
已发帖子: 3,381
关于开机画面, 没有必要按荔枝派教程那样改, 可以试一试这样:
使能bmp命令:
CONFIG_CMD_BMP=y
运行命令:
fatload mmc 0:1 0x46000000 splash.bmp
bmp display 0x46000000
这样就能显示开机画面 splash.bmp 了。
楼主 #10 2020-08-13 11:29:18
jkl
已发帖子: 256
使能bmp命令:
CONFIG_CMD_BMP=y
运行命令:
啊,老哥,行了,非常感谢,这个命令方便多了,之前的感觉挺麻烦的!
楼主 #11 2020-08-13 11:33:12
jkl
已发帖子: 256
小智 X3开发板 PH0 控制背光。
PH0我之前配置了,但是背光依旧没亮,所以后来我就直接硬件拉高了!
