WhyCan Forum(哇酷开发者社区)
#1 2020-09-08 10:30:13
test0001
累计积分: 10
各位大佬,uac录音播放一直出现IO error,在电脑端手动切换下声卡再切回去就正常了,这个是什么坑
rk3308,UAC使用过程中10s左右会出现IO error,log如下,从default录音,播放到uac声卡,出现如下错误,从uac读也有同样的问题,补充,在windows端切换下声卡就可以了,但是每次连接都需要切换声卡,这个要怎么处理,各位大佬有啥好方法吗?
arecord -f dat -t wav -r 48000 -c 2 -D default | aplay -f dat -r 48000 -c 2 -D uac
Recording WAVE 'stdin' : Playing raw data 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Rate 48000 Hz, StereoStereo
aplay: pcm_write:2051: write error: Input/output error
stdout: Broken pipe
#2 2020-09-08 11:28:02
redstar
累计积分: 2
Re: 各位大佬,uac录音播放一直出现IO error,在电脑端手动切换下声卡再切回去就正常了,这个是什么坑
这是把 rk模拟成usb声卡?
