注1:这些内容同时发在了 Github 上, https://github.com/libc0607/w60x-rf-hacking
注2:内容仅供学习,请遵守当地无线电法规,调试请上衰减器,搞事和楼主无关
注3:超出芯片设计工作范围外可能会造成损坏,和楼主无关
0. 简介
W600 是个对标 ESP8266 的 Wi-Fi 芯片, 晕哥早先的贴子里有介绍 https://whycan.com/t_1928.html
楼主通过逆向 SDK 中的 libwlan,得以扩展了一下它的中心频率
这里记录一下整个过程,万一有人用得上。。
1. 关于中心频率
W600 的 SDK 仅有 libwlan 没有开源,但是保留了符号。
首先用 7z 解压,其中的 1.txt 记录了每个 .o 文件中对外提供的函数接口,如图
通过搜索channel等关键词,觉得tls_wl_rf.o中应该有比较有趣的东西
载入IDA Pro,看到函数列表
wm_rf_set_channel很是显眼,反编译出如下
int *__fastcall wm_rf_set_channel(int a1, unsigned int a2)
unsigned int v2; // r4
int v3; // r5
int v4; // r0
int v5; // r1
unsigned int v6; // r0
int v7; // r6
int v8; // r0
int *result; // r0
v2 = a2;
v3 = a1;
if ( a2 <= 1 )
rf_spi_write(rf_chan24g_20m[2 * a1]);
rf_spi_write(rf_chan24g_20m[2 * v3 + 1]);
v4 = wm_rf_band_switch(0);
v5 = tls_os_set_critical(v4);
v6 = MEMORY[0x40001400] & 0xFFFFFFDF;
LABEL_8:
MEMORY[0x40001400] = v6;
tls_os_release_critical(v5);
goto LABEL_9;
if ( a2 <= 3 )
if ( a2 == 2 )
v7 = central_freq[2 * a1];
v7 = central_freq[2 * a1 + 1];
rf_spi_write(rf_chan24g_20m[2 * v7]);
rf_spi_write(rf_chan24g_20m[2 * v7 + 1]);
v8 = wm_rf_band_switch(1);
v5 = tls_os_set_critical(v8);
if ( v2 == 2 )
v6 = MEMORY[0x40001400] & 0xFFFEFF3F | 0xA0;
v6 = MEMORY[0x40001400] & 0xFFFFFF3F | 0x100E0;
goto LABEL_8;
LABEL_9:
result = &hed_rf_current_channel;
hed_rf_current_channel = v3;
*(_DWORD *)&hed_rf_chan_type = v2;
return result;
这里明显调用了一个 rf_spi_write()
int __fastcall rf_spi_write(int a1)
MEMORY[0x40011408] = a1 << 10;
tls_wl_delay(1);
MEMORY[0x40011400] = 1;
while ( MEMORY[0x40011404] & 0x40000 )
return tls_wl_delay(1);
int __fastcall rf_spi_read(int a1)
MEMORY[0x40011408] = (a1 << 27) | 0x4000000;
tls_wl_delay(10);
tls_wl_delay(200);
return MEMORY[0x4001140C] >> 16;
看到这里直接操作了寄存器,查找手册中的寄存器分布
可以猜测,他们在Wi-Fi部分使用的频率合成器是通过SPI接口控制的,他们在APB上挂了一个简易的SPI控制器用来控制频率合成器
根据读写函数,容易猜测该简易SPI控制器的寄存器 MEMORY[0x40011408] 的结构为
5'b<addr> + 1'b<read/write> + 16'b<data> + 10'b <unknown/padding>
那接下来的方向就是找出他们往频率合成器中写了什么数据
wm_rf_set_channel 这个函数中涉及了两个表:rf_chan24g_20m[] 与 central_freq[]
.data:000009B4 EXPORT rf_chan24g_20m
.data:000009B4 ; _DWORD rf_chan24g_20m[30]
.data:000009B4 rf_chan24g_20m DCD 0, 0, 0x2A203, 0x43333, 0x2A204, 0x48888, 0x2A205
.data:000009B4 ; DATA XREF: wm_rf_set_channel+4↑o
.data:000009B4 ; wm_rf_set_channel:loc_1BA↑o ...
.data:000009B4 DCD 0x4DDDD, 0x2A207, 0x43333, 0x2A208, 0x48888, 0x2A209
.data:000009B4 DCD 0x4DDDD, 0x2A20B, 0x43333, 0x2A20C, 0x48888, 0x2A20D
.data:000009B4 DCD 0x4DDDD, 0x2A20F, 0x43333, 0x2A600, 0x48888, 0x2A601
.data:000009B4 DCD 0x4DDDD, 0x2A603, 0x43333, 0x2A606, 0x46666
.constdata:000008BC EXPORT central_freq
.constdata:000008BC ; _DWORD central_freq[30]
.constdata:000008BC central_freq DCD 0, 0, 3, 3, 4, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, 5, 9, 6
.constdata:000008BC ; DATA XREF: wm_rf_set_channel+3C↑o
.constdata:000008BC ; wm_rf_init:off_438↑o ...
.constdata:000008BC DCD 0xA, 7, 0xB, 8, 0xC, 9, 0xD, 0xA, 0xA, 0xB, 0xB, 0 ; Alternative name is 'BuildAttributes$$THM_ISAv4$P$D$K$B$S$PE$A:L22UL41UL21$X:L11$S22US41US21$IEEE1$IW$USESV6$~STKCKD$USESV7$~SHL$OSPACE$EBA8$REQ8$PRES8$EABIv2'
.constdata:000008BC ; .constdata ends
.constdata:000008BC
这种 0x3333, 0x8888, 0xDDDD 的感觉很像是频率合成器的小数部分,而central_freq这个一看就明白了是给ht40-和ht40+用的。。
这样 wm_rf_set_channel 的两个参数就容易明白了,分别为频道与带宽模式
结合前面猜出的结构,整理往 rf synth 中某个寄存器可能写入的数据如下:
const uint32_t rf_chan24g_20m[] = {
// <reg:0x1> <reg:0x2> chan freq reg int frac
0x2A203, 0x43333, //1 2412 0xA2033333 40 0x33333
0x2A204, 0x48888, // 2 2417 0xA2048888 40 0x48888
0x2A205, 0x4DDDD, // 3 2422 0xA205DDDD 40 0x5DDDD
0x2A207, 0x43333, // 4 2427 0xA2073333 40 0x73333
0x2A208, 0x48888, // 5 2432 0xA2088888 40 0x88888
0x2A209, 0x4DDDD, // 6 2437 0xA209DDDD 40 0x9DDDD
0x2A20B, 0x43333, // 7 2442 0xA20B3333 40 0xB3333
0x2A20C, 0x48888, // 8 2447 0xA20C8888 40 0xC8888
0x2A20D, 0x4DDDD, // 9 2452 0xA20DDDDD 40 0xDDDDD
0x2A20F, 0x43333, // 10 2457 0xA20F3333 40 0xF3333
0x2A600, 0x48888, // 11 2462 0xA6008888 41 0x08888
0x2A601, 0x4DDDD, // 12 2467 0xA601DDDD 41 0x1DDDD
0x2A603, 0x43333, // 13 2472 0xA6033333 41 0x33333
0x2A606, 0x46666, // 14 2484 0xA6066666 41 0x66666
这里的推导过程省略,主要是观察到
1.在2457-2462之间发生了进位
2. 在1-10频道中每次增加的小数分频值代表5MHz
最终得出 W60x 的频率合成器计算公式为
F = 60 MHz * (int + frac/0xFFFFF)
并且该寄存器的结构为
6'b<int> + 6'b<unknown???> + 20'b<frac>
(楼主有个想法,新出的那个 W800 如果用的也是相同的 IPCore……
最后作为老缝合怪,可以在 arduino 环境中糊出一堆勉强能用的测试代码
在我的这块 TB-01 开发板上,频率范围在 2161MHz~2931MHz 之间调节时,频谱都没有出现明显不对劲(PLL锁上了大概
但射频性能在 Wi-Fi 频段以外会明显劣化,故不建议使用偏移过远的中心频率
// Notice that 'extern "C"'
extern "C" {
#include <wm_wifi.h>
#include <wm_osal.h>
void _rf_spi_w(int arg)
*((uint32_t*)0x40011408) = arg << 10;
delayMicroseconds(1);
*((uint32_t*)0x40011400) = 1;
while(*((uint32_t*)0x40011404) & 0x40000);
return;
void w60x_set_center_frequency_20mbw(uint32_t freq_mhz)
uint32_t spi_reg1, spi_reg2, reg_synth;
uint32_t chan_div_int, chan_div_frac;
uint32_t cpu_sr;
chan_div_int = 0x0000003F & (freq_mhz/60);
chan_div_frac = 0x000FFFFF & ( ((freq_mhz-(chan_div_int*60)) * (0xFFFFF)) / 60 );
reg_synth = 0x02000000 | (chan_div_int << 26) | (chan_div_frac);
spi_reg1 = 0x00020000 | (reg_synth >> 16);
spi_reg2 = 0x00040000 | (reg_synth & 0x0000FFFF);
_rf_spi_w(spi_reg1);
_rf_spi_w(spi_reg2);
// wm_rf_band_switch @20MHz BW
_rf_spi_w(0x102640); //write(0x8, 0x2640)
_rf_spi_w(0x146967); //write(0xA, 0x6967)
_rf_spi_w(0x102641); //write(0x8, 0x2641)
delayMicroseconds(180);
_rf_spi_w(0x102740); //write(0x8, 0x2740)
_rf_spi_w(0x145327); //write(0xA, 0x5327)
_rf_spi_w(0x102741); //write(0x8, 0x2741)
_rf_spi_w(0x1027C1); //write(0x8, 0x27C1)
_rf_spi_w(0x10CDC0); //write(0x8, 0xCDC0)
// end of wm_rf_band_switch @20MHz BW
// I don't know what's 0x40001400 controls
cpu_sr = tls_os_set_critical();
*((uint32_t*)0x40001400) = *((uint32_t*)0x40001400) & 0xFFFFFFDF;
tls_os_release_critical(cpu_sr);
return;
2. 关于频宽
W60X 传输时占用的频宽可以通过调节 WLAN 系统根时钟分频系数来改变。
蛋疼的事是APB时钟又从这个时钟分频而来,改变这里的时钟会导致APB下面挂的所有设备跟着改变;
即,假如写了 Serial.begin(230400); 又写了 w60x_set_wlan_channel_bw(10); 那串口实际只有 115200。
关于更改时钟分频系数的部分,寄存器手册里说得比较清楚;
直接上代码,可以实现 5/10/20MHz 传输带宽:
// usable bw_mhz: 20(default), 10, 5
// note1: this func assume cpu is running at 80MHz
// note2: this func affect all devices' clock under APB
// (e.g. set channel bw to 10MHz & set UART to 115200 ==> you'll get a 57600 UART)
void w60x_set_wlan_channel_bw(uint32_t bw_mhz)
uint32_t reg, clk_mhz;
uint8_t wlan_div, bus2_factor;
reg = *((uint32_t*)0x40000710);
clk_mhz = bw_mhz * 8;
switch(clk_mhz) {
case 80:
wlan_div = 2;
bus2_factor = 4;
break;
case 40:
wlan_div = 4;
bus2_factor = 8;
break;
default: // 160mhz
wlan_div = 1;
bus2_factor = 2;
break;
reg &= ~(0x00000FF0);
reg |= (wlan_div <<4);
reg |= (bus2_factor <<8);
*((uint32_t*)0x40000710) = reg;
*((uint32_t*)0x40000710) = reg | 0x80000000;
return;
3.自由通信接口 & 一个测试 Demo
官方给了个文档叫 《WM_WiFi_自由通信接口使用指导》,参考这个接口糊了一堆测试代码
在 2.17GHz~2.87GHz 之间,以 100MHz 步进, 10MHz 频宽通信,跳频点灯,亲测可用,需要两块板子
代码见
https://github.com/libc0607/w60x-rf-hacking/tree/main/w60x-rf-rx
和
https://github.com/libc0607/w60x-rf-hacking/tree/main/w60x-rf-tx
(楼主代码水平不行 轻喷(
牛逼!!!!!!
强大
ida使用给下截图
有些意思。
厉害了!
是不是说可以使用非标的2.4G频率来通信了?
可以避免wifi干扰?
ida使用给下截图
呃 是指使用过程么。。觉得麻烦就没全截图
关键部分我都摘出来了,如果需要的话我截个大致的步骤
厉害了!
可以避免wifi干扰?
是,很多网桥像ubnt之类的,就有2.3~2.7G的频率范围
还有像是openhd这类图传,用ath9k也可以解锁一些频率
不过要小心避开LTE频段,也不要搞大功率,小心喝茶。。(
dgtg 说:厉害了!
可以避免wifi干扰?是,很多网桥像ubnt之类的,就有2.3~2.7G的频率范围
厉害啊!避开2.4G间的干扰,大有可为啊!
大佬有研究wifibroadcast吗?这种通过监听模式实施通讯的方式,包注入和接收,他有经常丢包的问题吗?我研究了一阵子不用fec和用fec都会丢包.用fec也有0.001-0.01的丢包率.
这是正常的吗?
接收
root@abc-T6Series:/home/abc/wifibroadcast/wifibroadcast-master# ./rx -b 8 -r 8 -f 1400 wlx00127b2405c7 > testdropfream.h264
DLT_IEEE802_11_RADIO Encap
Could not fully reconstruct block 5278! Damage rate: 0.090909 (1 / 11 blocks)
Signal (card 0): -23dBm
Signal (card 0): -26dBm
Signal (card 0): -25dBm
Could not fully reconstruct block 5586! Damage rate: 0.002522 (2 / 793 blocks)
Signal (card 0): -24dBm
Signal (card 0): -27dBm
^Z
[1]+ 已停止 ./rx -b 8 -r 8 -f 1400 wlx00127b2405c7 > testdropfream.h264
发送
/nfsroot # ./samplev 2|./tx -b 8 -r 8 -f 1400 wlan0
Raw data transmitter (c) 2015 befinitiv GPL2
device wlan0 entered promiscuous mode
128 data packets sent (interface rate: 256.000)
256 data packets sent (interface rate: 512.000)
384 data packets sent (interface rate: 768.000)
512 data packets sent (interface rate: 512.000)
640 data packets sent (interface rate: 640.000)
768 data packets sent (interface rate: 768.000)
896 data packets sent (interface rate: 597.333)
1024 data packets sent (interface rate: 682.667)
1152 data packets sent (interface rate: 768.000)
1280 data packets sent (interface rate: 640.000)
1408 data packets sent (interface rate: 704.000)
1536 data packets sent (interface rate: 768.000)
1664 data packets sent (interface rate: 665.600)
1792 data packets sent (interface rate: 716.800)
1920 data packets sent (interface rate: 768.000)
2048 data packets sent (interface rate: 682.667)
2176 data packets sent (interface rate: 725.333)
2304 data packets sent (interface rate: 768.000)
2432 data packets sent (interface rate: 694.857)
2560 data packets sent (interface rate: 731.429)
2688 data packets sent (interface rate: 768.000)
2816 data packets sent (interface rate: 704.000)
2944 data packets sent (interface rate: 736.000)
3072 data packets sent (interface rate: 768.000)
3200 data packets sent (interface rate: 711.111)
3328 data packets sent (interface rate: 739.556)
3456 data packets sent (interface rate: 768.000)
3584 data packets sent (interface rate: 716.800)
3712 data packets sent (interface rate: 742.400)
3840 data packets sent (interface rate: 768.000)
3968 data packets sent (interface rate: 721.455)
4096 data packets sent (interface rate: 744.727)
4224 data packets sent (interface rate: 768.000)
4352 data packets sent (interface rate: 725.333)
4480 data packets sent (interface rate: 746.667)
4608 data packets sent (interface rate: 768.000)
4736 data packets sent (interface rate: 728.615)
4864 data packets sent (interface rate: 748.308)
4992 data packets sent (interface rate: 768.000)
5120 data packets sent (interface rate: 731.429)
5248 data packets sent (interface rate: 749.714)
5376 data packets sent (interface rate: 768.000)
5504 data packets sent (interface rate: 733.867)
5632 data packets sent (interface rate: 750.933)
5760 data packets sent (interface rate: 768.000)
5888 data packets sent (interface rate: 785.067)
6016 data packets sent (interface rate: 752.000)
6144 data packets sent (interface rate: 768.000)
6272 data packets sent (interface rate: 737.882)
6400 data packets sent (interface rate: 752.941)
6528 data packets sent (interface rate: 768.000)
6656 data packets sent (interface rate: 783.059)
6784 data packets sent (interface rate: 753.778)
6912 data packets sent (interface rate: 768.000)
7040 data packets sent (interface rate: 782.222)
7168 data packets sent (interface rate: 754.526)
7296 data packets sent (interface rate: 768.000)
7424 data packets sent (interface rate: 781.474)
7552 data packets sent (interface rate: 755.200)
7680 data packets sent (interface rate: 768.000)
7808 data packets sent (interface rate: 743.619)
7936 data packets sent (interface rate: 755.810)
8064 data packets sent (interface rate: 768.000)
8192 data packets sent (interface rate: 780.190)
8320 data packets sent (interface rate: 756.364)
8448 data packets sent (interface rate: 768.000)
8576 data packets sent (interface rate: 779.636)
8704 data packets sent (interface rate: 756.870)
8832 data packets sent (interface rate: 768.000)
8960 data packets sent (interface rate: 779.130)
9088 data packets sent (interface rate: 757.333)
9216 data packets sent (interface rate: 768.000)
9344 data packets sent (interface rate: 778.667)
9472 data packets sent (interface rate: 757.760)
9600 data packets sent (interface rate: 768.000)
9728 data packets sent (interface rate: 778.240)
9856 data packets sent (interface rate: 758.154)
9984 data packets sent (interface rate: 768.000)
10112 data packets sent (interface rate: 777.846)
10240 data packets sent (interface rate: 758.519)
10368 data packets sent (interface rate: 768.000)
10496 data packets sent (interface rate: 749.714)
10624 data packets sent (interface rate: 758.857)
10752 data packets sent (interface rate: 741.517)
10880 data packets sent (interface rate: 750.345)
11008 data packets sent (interface rate: 759.172)
11136 data packets sent (interface rate: 768.000)
11264 data packets sent (interface rate: 750.933)
11392 data packets sent (interface rate: 759.467)
11520 data packets sent (interface rate: 768.000)
11648 data packets sent (interface rate: 776.533)
11776 data packets sent (interface rate: 759.742)
11904 data packets sent (interface rate: 768.000)
12032 data packets sent (interface rate: 776.258)
12160 data packets sent (interface rate: 760.000)
12288 data packets sent (interface rate: 744.727)
12416 data packets sent (interface rate: 752.485)
12544 data packets sent (interface rate: 760.242)
12672 data packets sent (interface rate: 768.000)
12800 data packets sent (interface rate: 775.758)
12928 data packets sent (interface rate: 760.471)
13056 data packets sent (interface rate: 768.000)
13184 data packets sent (interface rate: 775.529)
13312 data packets sent (interface rate: 760.686)
13440 data packets sent (interface rate: 768.000)
13568 data packets sent (interface rate: 753.778)
13696 data packets sent (interface rate: 760.889)
13824 data packets sent (interface rate: 747.243)
13952 data packets sent (interface rate: 754.162)
14080 data packets sent (interface rate: 761.081)
14208 data packets sent (interface rate: 768.000)
14336 data packets sent (interface rate: 774.919)
14464 data packets sent (interface rate: 761.263)
14592 data packets sent (interface rate: 768.000)
14720 data packets sent (interface rate: 774.737)
14848 data packets sent (interface rate: 761.436)
14976 data packets sent (interface rate: 768.000)
15104 data packets sent (interface rate: 755.200)
15232 data packets sent (interface rate: 761.600)
15360 data packets sent (interface rate: 749.268)
15488 data packets sent (interface rate: 755.512)
15616 data packets sent (interface rate: 761.756)
15744 data packets sent (interface rate: 768.000)
15872 data packets sent (interface rate: 755.810)
16000 data packets sent (interface rate: 761.905)
16128 data packets sent (interface rate: 768.000)
16256 data packets sent (interface rate: 774.095)
16384 data packets sent (interface rate: 762.047)
16512 data packets sent (interface rate: 768.000)
16640 data packets sent (interface rate: 756.364)
16768 data packets sent (interface rate: 762.182)
16896 data packets sent (interface rate: 750.933)
17024 data packets sent (interface rate: 756.622)
17152 data packets sent (interface rate: 762.311)
17280 data packets sent (interface rate: 768.000)
17408 data packets sent (interface rate: 756.870)
17536 data packets sent (interface rate: 762.435)
17664 data packets sent (interface rate: 768.000)
17792 data packets sent (interface rate: 773.565)
17920 data packets sent (interface rate: 762.553)
18048 data packets sent (interface rate: 768.000)
18176 data packets sent (interface rate: 757.333)
18304 data packets sent (interface rate: 762.667)
18432 data packets sent (interface rate: 768.000)
18560 data packets sent (interface rate: 757.551)
18688 data packets sent (interface rate: 762.776)
18816 data packets sent (interface rate: 768.000)
18944 data packets sent (interface rate: 773.224)
19072 data packets sent (interface rate: 762.880)
19200 data packets sent (interface rate: 768.000)
最近编辑记录 拍打323 (2021-02-21 11:17:25)
有可能你的网卡(或网卡驱动)丢掉了crc错误的包?
大半年没碰这个了,不少都忘了XD
