楼主 #1 2020-11-23 23:23:47
geekchun
FC1200S移植fbtft使用st7789v 1.14寸SPI屏幕
画了个F1C200S板子,板载了个1.14的IPS屏幕,想用来显示终端。参考这位大神的博客,用licheepi的linux-4.15分支,发现fbtft代码部分有差异,后来在kernel.org上下载了新的版本5.9.1,参照博客修改设备树和驱动后发现屏幕已经点亮了,但是显示不全。查看fb_st7789v.c发现分辨率是320 * 240,我的这块是135 * 240,修改分辨率发现还是显示不全,并且部分花屏。于是下载了STM32的示例代码,发现135*240屏幕较320 *240屏幕在设置反翻转的同时设置了偏移量,在设置窗口的时候加上了这个偏移量,检查fbtft-core.c中的fbtft_set_addr_win函数发现并没有设置偏移量,于是手动修改添加,重新编译kernel后,发现已经显示正常= =
贴出修改后的代码(没有考虑可移植性,只是简单实现正常显示)
static void fbtft_set_addr_win(struct fbtft_par *par, int xs, int ys, int xe,
			       int ye)
	switch(par->info->var.rotate)
		case   0: xs+=53;xe+=53;ys+=40;ye+=40;
				 break;
		case  90: xs+=40;xe+=40;ys+=53;ye+=53;
				 break;
		case 180: xs+=53;xe+=53;ys+=40;ye+=40;
				 break;
		case 270: xs+=40;xe+=40;ys+=53;ye+=53;
				 break;
		default :
				 break;
	write_reg(par, MIPI_DCS_SET_COLUMN_ADDRESS,
		  (xs >> 8) & 0xFF, xs & 0xFF, (xe >> 8) & 0xFF, xe & 0xFF);
	write_reg(par, MIPI_DCS_SET_PAGE_ADDRESS,
		  (ys >> 8) & 0xFF, ys & 0xFF, (ye >> 8) & 0xFF, ye & 0xFF);
	write_reg(par, MIPI_DCS_WRITE_MEMORY_START);
#2 2020-11-24 00:25:20
孤星泪
已发帖子: 235
Re: FC1200S移植fbtft使用st7789v 1.14寸SPI屏幕
是MIPI屏幕吗?
#3 2020-11-24 07:43:43
david
已发帖子: 395
那款控制器应该是兼容mipi的 寄存器地址就用了mipi的标记
楼主 #4 2020-11-24 12:20:57
geekchun
这个函数是fbtft-core.c里面的
这个偏移量不知道改的地方对不对,是不是可以在别的地方设置,这样改就只适用于这个1.14的屏幕了
#5 2020-11-26 22:58:55
孤星泪
已发帖子: 235
关注
#6 2020-12-12 14:56:35
Kevincoooool
已发帖子: 39
给力,我用全志H3也要像你这样改才能正常显示
#7 2022-02-21 11:14:02
Golombo
  • 不通过:其他
#8 2022-02-22 18:39:18
dtsayhi
已发帖子: 27
老哥 电源芯片用的那一款
#9 2022-03-06 16:34:41
lzgame02
已发帖子: 45
@geekchun , 能不分享下 Q8 的屏驅動文件呢 ?
#10 2024-03-30 00:35:16
icevision
f1c100s比200s差多少
