很荣幸来到哇酷社区,这算是在这发的第一个正式的开源作品,Air724电话开发板。 砍掉了官方开发板上一些新手不太常用的功能,比如蓝牙和Wifi定位,受制于板子的面积限制,也仅支持单Sim卡座。30万的摄像头清晰度低,且低光照情况下基本看不清东西,所以也砍了。 这个板子的稳定性不错,而且支持包括语音通话在内的绝大多数的Air724的功能。
傲慢一点的说,凡是Air724支持的非常优秀的功能都囊括在这个小小的核心板上了。板子分三段式设计,可以掰断,第一段为4G宽频LTE天线,第二段为核心板主体,第三段为USB调试接口
开源地址
https://www.oshwhub.com/miuser/elderphonev2-schdoc
工作电压为USB5V供电或者外接5V插针供电。
支持SSD1306,ST7735,IL9341,ST7789等多款显示屏,支持标准I2C,SPI总线,支持两路ADC,支持麦克风和喇叭免功放输出。
三路串口输出,UART1,2 为 1.8V电平,兼容3.3V电平。 UART3为4V电平,兼容3.3V和5V电平。
外形尺寸:
全尺寸(含板载天线和USB调试尾插) 74mmx35mmX6mm(长X宽X高)
核心尺寸(不含天线和USB调试尾插) 45mmX35mmx6mm(长X宽X高)
有需要的过来取用吧,有问题欢迎发帖留言
最近编辑记录 miuser (2020-12-13 14:53:56)
这个可以有,吃灰多时的模块可以用起来了
顶一下优秀作品
两周前就拍了套件,今天终于有时间用起来了,焊好上电一次通过,好评。
最近在做cat1相关的项目,持续关注下。
