楼主 #1 2021-01-23 15:01:46
ttasd
已发帖子: 22
v3s 驱动ili9341屏幕问题,
无法驱动屏幕,用示波器测了MOSI CLK DC 那些引脚在写屏幕的时候都有波形。
硬件是淘宝买的创思通讯的板子。
同一个硬件3.x内核可以驱动屏幕,4.x无法驱动屏幕
dmesg中有打印信息:
[    1.260290] fbtft_of_value: buswidth = 8
[    1.264254] fbtft_of_value: debug = 1
[    1.267912] fbtft_of_value: fps = 30
[    1.271804] fb_ili9340 spi0.0: fbtft_request_one_gpio: 'reset-gpios' = GPIO145
[    1.279176] fb_ili9340 spi0.0: fbtft_request_one_gpio: 'dc-gpios' = GPIO144
[    1.330803] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.340769] mmc0: new high speed SDHC card at address 5048
[    1.346925] mmcblk0: mmc0:5048 SD32G 28.9 GiB
[    1.353149]  mmcblk0: p1 p2
[    1.574227] Console: switching to colour frame buffer device 30x40
[    1.581132] graphics fb0: fb_ili9340 frame buffer, 240x320, 150 KiB video memory, 4 KiB buffer memory, fps=33, spi0.0 at 50 MHz
请大佬们指点迷津
#2 2021-01-23 15:14:56
redstar
Re: v3s 驱动ili9341屏幕问题,
9bit or 8bit?
逻辑分析仪比较一下,分分钟搞定。
楼主 #3 2021-01-23 15:28:57
ttasd
已发帖子: 22
redstar 说:
9bit or 8bit?
逻辑分析仪比较一下,分分钟搞定。
&spi0 {
         ili9341@0 {
               compatible = "ilitek,ili9341";
                 reg = <0>;
                 //rotate = <270>;
                 bgr;
                 fps = <20>;
                 buswidth = <8>;
                 reset-gpios = <&pio 4 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                 dc-gpios = <&pio 4 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                 #address-cells = <1>;
                 #size-cells = <1>;
                 debug = <1>;
设备树描述如下
楼主 #4 2021-01-23 16:10:24
ttasd
已发帖子: 22
解决了   打死都想不到加个上拉电阻就行了。。。
#5 2021-01-23 16:11:33
redstar
还有这种骚操作?
#6 2021-07-21 23:51:51
kinwaty
@ttasd
是需要那个信号上加上拉电阻?
#7 2021-10-18 17:19:34
weidehai17
@ttasd  你的问题解解决了吗? 屏幕也是不亮
#8 2021-10-18 17:27:58
weidehai17
@ttasd
你的内核源码能发一下啊!!我的现象跟你一样
#9 2022-01-10 15:29:58
ronz
已发帖子: 31
大佬,能发个ili9341 对应能用的的40pin的屏幕淘宝链接?
#10 2022-01-10 17:09:25
所在地: 你猜
已发帖子: 3,380
ronz 说:
https://item.taobao.com/item.htm?id=540556839364
和卖家确认一下,是否是 ILI9341,再确认一下是否有你需要的接口。
#11 2022-03-25 14:18:55
zerg
大佬,是怎么解决的哈?求助一下
楼主 #12 2022-03-29 11:50:28
ttasd
已发帖子: 22
就只是在clk上拉个100K电阻就ok了
