楼主 #1 2021-03-10 13:44:18
MyWaKeng
已发帖子: 22
FC100S 最小系统供电问题的疑问。
各位大神,请教一下F1C100S核心板 供电问题。
  按照网上找到的供电方案有
  1 是用荔枝派nano的原理图,坛子里 那颗电源管理芯片(带11V 2.4V 3.3V)。
  2 用三颗线性稳压芯片1117-1.2V 1117-2.5V 1117-3.3V
  3 用三颗分立DC-DC 完成 1.2V 2.5V 3.3V 电压的转换。
  分析:
  方案1 用得最多,就是成本高点。芯片焊接,外围零件也多。手工焊接不方便,于是我没采用
  方案2 最简单,就是我画了一版。1117-3.3V 和117-1.2V 芯片发热严重,稳定性。不确定。
  方案3 我只看到实物,那几颗分立DC-DC 不知道型号。也没采用。
  疑惑:
  我的板子目前是用方案2 ,发现稳压芯片有点烫。稳定性也没验证过。我想问问有朋友用过方案2 稳定出过产品吗?
  另外,方案3 分立DC-DC芯片具体型号有朋友知道吗?我知道型号后,买料来验证一下方案3.
#2 2021-03-10 14:16:01
f1c100_
已发帖子: 32
Re: FC100S 最小系统供电问题的疑问。
可以用ry1303替代, 5毛钱一个
#3 2021-03-10 15:57:14
zzm24
已发帖子: 113
我就是直接LDO,5V -> 3V3 -> 2V5 -> 1V2 一路串过来,上电时序没那么严格
已经量产了,F1C100S功耗不大,发热可以接受
#4 2021-03-10 20:59:22
Quotation
已发帖子: 289
我DC-DC用的HX3406,1毛钱。LDO也用了2颗1毛钱的,没什么问题。
楼主 #5 2021-03-11 09:40:39
MyWaKeng
已发帖子: 22
zzm24 说:
兄弟,你也是用1117 这种LDO 一路传递过来的吗?这样1117-3.3V 压力不是很大?
楼主 #6 2021-03-11 09:42:00
MyWaKeng
已发帖子: 22
Quotation 说:
兄弟,你是5V-3.3V 用 HX3406 是吧 1.2V2.5 V 的LDO 也是用1117 吗?
楼主 #7 2021-03-11 09:42:23
MyWaKeng
已发帖子: 22
f1c100_ 说:
可以用ry1303替代, 5毛钱一个
好的,谢谢回答。我评估一下。
#8 2023-01-30 09:36:48
jiangshan00000
请教一下,如果使用锂电池呢,有什么方案么。
锂电池只有3.7v, 直接转3.3v是不是压降不够或电流不够?
#9 2023-01-30 10:35:03
Blueskull
已发帖子: 458
不差那几毛钱,老老实实EA3036,尺寸小发热低,有给1117散热的成本不如换成DC/DC了。
#10 2023-01-30 11:59:46
4610
已发帖子: 81
话说EA3036/ry1303的反馈脚上的那个小电容有什么说法吗,各家原理图上的值差异很大
最近编辑记录 4610 (2023-01-30 12:01:21)
#11 2023-01-30 12:31:38
marcus
已发帖子: 62
sy8088 lm2841 tps5420
这些dcdc都可以
LDO使用太受限,都没法加外设
