#1 2021-03-14 14:29:09
萧萧
偶然发现荔枝派V3S上电有概率不能启动TF程序的问题,电源都正常工作。
1:系统都在TF卡上,只用TF启动,通过USB转TTL串口线的5V给荔枝派V3S开发板供电(串口线没接,只是供电),偶尔会出现V3S启动失败,心跳灯不亮,串口没有响应的问题,但是5V,3.3V电压正常,然后断电重启或者不断电直接触发荔枝派的RST接地复位,又正常启动了。
2:一开始觉得是偶然没太在意,后面经过测试发现如果高频率通断5V电(USB转TTL串口线的5V给荔枝派V3S开发板供电,串口线没接,只是供电,上电后看见心跳灯启动工作,马上又断电重启,一般几次就容易出现)。很容易就复现。测试了两块不同时期买的荔枝派,都一样出现这个问题,其他牌子的板子没试过。
3:请问各位大佬有没有遇到过的?还是说这个是荔枝派电路设计存在问题或者V3S需要什么软件设置么?毕竟如果说芯片本身设计缺陷,有概率上电不能正常工作那应该是很严重的问题吧,所以应该不会是芯片本身缺陷吧?
#2 2021-03-14 15:23:34
ocean
Re: 偶然发现荔枝派V3S上电有概率不能启动TF程序的问题,电源都正常工作。
这个问题我在 荔枝派上碰到过,我也想知道原因,帮顶
#3 2021-03-14 16:54:47
萧萧
ocean 说:
是么?我这边是没用MICRO USB供电,直接用TTL的5V插荔枝派5V排针供电的,我对比了其他开发板的图,发现树莓派的SD卡座第9引脚没连接,其他开发板原理图是SD卡座第9引脚做SDC0_DET连接到PF6,荔枝派的PF6是做USB_ID的,不懂有没有影响?
#4 2021-03-18 09:12:48
yuleniwo
我的荔枝派Zero也有这个问题,而且rtc外部晶振也不震荡,感觉问题蛮多的。
#5 2021-03-18 10:44:35
sck852414902
我也想知道原因,正在用这个做项目,但是有时候起不来
#6 2021-03-18 15:39:53
wonrowl
已发帖子: 73
上电时序吧,我做海思的,海思提供的原理图,对每路供电都有上电时延的计算,可以作为参考,不过全志的资料....
#7 2021-03-22 14:06:47
萧萧
wonrowl 说:
这样么?我也偶然发现,看到其他人回复,也有遇到一样的问题。您这边还是提供的原理图能提供一下么?我参考参考。非常感谢支持。
#8 2021-03-22 14:09:14
萧萧
sck852414902 说:
看来不是我一个人遇到,我还以为是只有我遇到,然后大家都没遇到,所以没人回答。这个问题你看到什么线索可能导致的么?大家讨论一下看看是可能是什么问题,楼下又说是时序问题。
#9 2021-03-22 14:11:56
萧萧
yuleniwo 说:
rtc外部晶振这个我没用,听说V3S的RTC电流很大,好像是二十几uA,纽扣电池根本就不耐用,所以没试过。问题蛮多的这个感觉我也有:(
#10 2021-03-24 11:13:29
socbis
荔枝派Zero,因为新到没焊SPIFlash,这两天都用SD卡启动的,确实会有概率不启动,我还以为是我的USB口电压不够,看来是板卡缺陷啊
#11 2021-03-24 11:16:22
raspberryman
已发帖子: 456
socbis 说:
可能是断电不彻底,TF卡没有彻底复位。
#12 2021-03-24 11:40:28
hanzixi_angel
已发帖子: 44
之前也遇到过几次   不过一次发现是进入了uboot   原因是手碰到了串口的tx和rx  可能导致短接进入了uboot   rtx晶振不起振这是真的  我也发现了  难道用的是内部时钟?
#13 2021-03-24 15:58:22
jkl
已发帖子: 172
在上电重启的时候不要接调试串口,如果一直把串口接上,串口会给板子供电,导致不能彻底断电,系统起不来。
#14 2021-03-25 18:35:49
萧萧
raspberryman 说:
socbis 说:
可能是断电不彻底,TF卡没有彻底复位。
可能是我这边没描述清楚,快速断电重启只是能快速复现方式。真正问题在于有时候直接上电(非重启,断电很长了),就已经有概率不能进入系统了。
#15 2021-03-25 18:38:55
萧萧
jkl 说:
这个我试过,不接串口线,只是上电,也是有概率的。就是这个概率有些低。可能很多人没注意,只是重启在上电跳过这个现象了。一开始我也没在意,直接重新上电,后面就发现这个问题的严重性了。比如做产品,你的产品有概率上电无法进入系统。这个问题你是让客户自己重启?正常客户都很难接受的吧
#16 2021-03-25 18:44:09
萧萧
socbis 说:
我现在也没找到是什么问题。。。还在查,不过没什么方向,目前只知道出现的时候,TF卡的CLK是低电平,应该是没工作,V3S的晶振是有电压的。但是是TF卡没工作,还是V3S没去初始化TF卡进行数据读取,或者是V3S和TF卡时序没对上,一个先启动一个后启动导致没正常工作。还没想好该怎么查。
#17 2021-03-30 12:56:33
whyabc666
已发帖子: 361
jkl 说:
非常正确,没彻底断电,再上电就会不能正常复位,不满足CPU正常工作要素……难道大神不应该用示波器抓一下复位信号的波?
最近编辑记录 whyabc666 (2021-03-30 13:32:35)
#18 2021-03-31 16:15:49
mysteryli
已发帖子: 232
jkl 说:
这个确实有 我就遇到过
