楼主 # 2021-05-28 11:58:46
ttasd
已发帖子: 22
关于v3s在运行一段时间后偶发的直接硬件挂死
用v3s做了一批产品,产品电路非常简单,就用到了串口接modbus传感器,usb接了SIMCOM7600CE的4G模组
目前在做产品老化测试,发现有部分的v3s出现了运行一段时间后直接跑死的现象.
具体现象是由v3s控制的led灯全部熄灭,心跳灯也熄灭.
硬件看门狗不会重新复位,按复位键系统也没法重新复位启动,必须断电重新上电!!!
v3s是由sd卡启动的,用的是雷龙的贴片式sd卡  512MB
#1 2021-05-28 12:09:23
已发帖子: 3,394
Re: 关于v3s在运行一段时间后偶发的直接硬件挂死
① 首先得排除电源问题,在死机时候CPU三组电源同时只断开一组,然后再上电,看断开哪一组的时候,能重启。
如果断开一组仍然不能重启,那么同时断开两组,或者三组都断开。
如果只断开 1.2v可以复位,那么这组电源非常可疑。
② 如果排除了电源问题, 死机时候下拉复位脚,看能否重启,如果能重启,可以试一试用单片机做看门狗?如果还是不能复位,说明可能进入brom的时候有点问题了。
③ 死机时候,断开tf卡电源,然后接上电源,然后下拉cpu 复位脚
建议以上把每组电源飞线到带锁开关单独控制。
楼主 #2 2021-05-28 15:19:21
ttasd
已发帖子: 22
按照晕哥的指示操作了下   发现只有3路全部断开再按复位才能重新启动
#3 2021-05-28 15:26:51
已发帖子: 3,394
① 单独断开tf卡电源
② 按复位脚
③ 接上tf卡电源
如果还没重启就重复几次
以上是排除brom或者tf卡问题。
#4 2021-05-29 10:57:18
czllong1989
改一下程序 在boot里面初始化ddr之前点亮一个led然后以后的程序不会去操作这个led
这样就知道复位以后brom的boot部分是否正常
如果正常就可以肯定复位的时候是ddr复位失败了
#5 2021-05-29 11:09:18
已发帖子: 3,394
以下是楼主昨天qq发我的信息:
大概定位到问题,内置天线的问题
电磁辐射影响到芯片了
内置天线挪个地方,就没有出现过直接挂掉的现象了
基本断定是电磁干扰了
拿一个功率大点的图传   一靠近就挂了
这芯片抗干扰不太行
我不懂硬件,不敢随便说话。
#6 2021-05-31 08:29:33
codetez
关注一下,不知道是否还有后续
楼主 #7 2021-05-31 17:22:04
ttasd
已发帖子: 22
确定是因为高频干扰导致硬件挂死    但是不知道怎么解决.
尝试过将sd卡   v3s  用接地的铜箔纸覆盖  还是会出现上述问题
楼主 #8 2021-05-31 17:23:26
ttasd
已发帖子: 22
不知道有没有趟过这个坑的朋友能否提供下建议~~~  看看如何定位敏感器件
#9 2021-06-01 22:26:25
TeveT
已发帖子: 149
各种降频骚操作不操作一波嘛?
#10 2021-06-02 16:43:53
bingyinhaha
可以问下原厂吧。
印象中这个芯片是做行车记录仪的,行车记录仪上很多用的是wifi,用4g模块的比较少。
#11 2022-07-19 16:47:18
Denny
请教一下楼主,这个问题最后硬件上怎么解决的
