楼主 # 2021-06-17 09:06:17
deer
E200 PIN60角, X1 打印不出电压
全志E200的芯片60PIN角,打印不出信息。
楼主 #1 2021-06-17 09:14:48
deer
Re: E200 PIN60角, X1 打印不出电压
想用这个读电压做几个按键,打印一直为0,PE00,
#2 2021-06-17 09:16:00
所在地: 你猜
已发帖子: 3,381
ADC按键?
楼主 #3 2021-06-17 09:18:38
deer
是啊,ADC的值一直出不来,按键按下去,电压确定是变化的,
static void  rocker_data_task(void *p_arg)
    __s32           ret, times, ad_data, vaild_num, sum;
    __s32           count = 0,num=0;
    __ev_rk_msg_t   drv_rk_msg;
	static int x1_key_down_flag = 0, x1_key_pad = 0;
	static int x2_key_down_flag = 0, x2_key_pad = 0;
	static int y1_key_down_flag = 0, y1_key_pad = 0;
	static int y2_key_down_flag = 0, y2_key_pad = 0;
    __s32 databuf[8];
	__u32 adchannel_set=RK_CHANNEL_X1;
    __s32 key_type;
    key_type=get_key_type();
    RK_ClearFifo();
    RK_SelectChannel(RK_CHANNEL_X1);
	__msg("\n\add_1_key_function_init\n\n");
	__msg("\n\n~~rocker_data_task~~~\n\n");
    while(1)
    	if(esKRNL_TDelReq(OS_PRIO_SELF) == OS_TASK_DEL_REQ)
	   		//杀线程;
	   		esKRNL_TDel(OS_PRIO_SELF);
	switch(RK_CHANNEL_X1)
		case RK_CHANNEL_X1:
			__msg("\n\nRK_CHANNEL_X1  = ~\n\n");
//			add_1_key_function_init();
			ret = RK_QueryIntPending();
			__msg("\n\n~~rocker_data_task RK_CHANNEL_X1  = %d~~~\n\n",ret);
//			add_1_key_function_exit();
			if(ret & RK_DATA_PENDING)
ret 一直打印为0
最近编辑记录 deer (2021-06-17 09:21:17)
