楼主 # 2021-07-15 14:19:53
March
已发帖子: 61
C语言调汇编的程序跳转问题
为什么上面这样不可以跳转,而下面这样可以跳转呢?
参数addr被调用的时候传参是0x40036000
#1 2021-07-15 14:57:35
tigger
已发帖子: 172
Re: C语言调汇编的程序跳转问题
reset.c
#include <stdint.h>
void user_reset1(volatile uint32_t addr)
        __asm("mv a1, a0");
void user_reset2(volatile uint32_t addr)
        __asm("li a1, 0x40036000");
编译: riscv64-linux-gnu-gcc -c reset.c  -g
反编译: riscv64-linux-gnu-objdump -S reset.o
reset.o:     file format elf64-littleriscv
Disassembly of section .text:
0000000000000000 <user_reset1>:
#include <stdint.h>
   0:   1101                    addi    sp,sp,-32
   2:   ec22                    sd      s0,24(sp)
   4:   1000                    addi    s0,sp,32
   6:   87aa                    mv      a5,a0
   8:   fef42623                sw      a5,-20(s0)
000000000000000c <.L0 >:
        __asm("mv a1, a0");
   c:   85aa                    mv      a1,a0
000000000000000e <.L0 >:
   e:   0001                    nop
  10:   6462                    ld      s0,24(sp)
  12:   6105                    addi    sp,sp,32
  14:   8082                    ret
0000000000000016 <user_reset2>:
  16:   1101                    addi    sp,sp,-32
  18:   ec22                    sd      s0,24(sp)
  1a:   1000                    addi    s0,sp,32
000000000000001c <.L0 >:
  1c:   87aa                    mv      a5,a0
  1e:   fef42623                sw      a5,-20(s0)
0000000000000022 <.L0 >:
  22:   400365b7                lui     a1,0x40036
0000000000000026 <.L0 >:
  26:   0001                    nop
  28:   6462                    ld      s0,24(sp)
000000000000002a <.L0 >:
  2a:   6105                    addi    sp,sp,32
  2c:   8082                    ret
上面编译为:
        __asm("mv a1, a0");
   c:   85aa                    mv      a1,a0
下面编译为:
没看出来有什么区别, 路过的大佬说一说。
楼主 #2 2021-07-15 15:26:43
March
已发帖子: 61
Re: C语言调汇编的程序跳转问题
__asm("mv a1, a0");测试:
__asm("li a1, 0x40036000");测试:
两种情况下的跳转现象:
#3 2021-07-15 15:32:48
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
Re: C语言调汇编的程序跳转问题
__asm("mv a1, a0");
我查了一下, mv 是伪指令
https://riscv.org/wp-content/uploads/2017/05/riscv-spec-v2.2.pdf
改成 addi a1, a0, 0 试一试?
#4 2021-07-15 15:37:45
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
Re: C语言调汇编的程序跳转问题
        __asm("mv a1, a0");
   c:   85aa                    mv      a1,a0
        __asm("addi a1, a0, 0");
   e:   00050593                mv      a1,a0
这是反汇编结果,前面16bit 应该是压缩指令, 后面32bit 是正常指令。
楼主 #5 2021-07-15 15:43:59
March
已发帖子: 61
Re: C语言调汇编的程序跳转问题
还是一样,不能跳转
#6 2021-07-15 15:46:28
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
Re: C语言调汇编的程序跳转问题
再试一试这样:
自己动手编写一个非常简单的RISC-V C调用使用ABI规则ASM汇编的demo, 使用qemu-riscv64虚拟机测试.
https://whycan.com/t_6685.html
#7 2021-07-15 16:03:50
xboot
已发帖子: 675
Re: C语言调汇编的程序跳转问题
额,C语言跳转执行,没必要搞汇编,c也是很强大的,来函数强制转换就行,能用C还是用C吧, 不得已才用汇编,或者机器码。
 * This function copies SD/MMC card data to memory.
 * always use EPLL source clock. this function works at 20Mhz.
 * @param ch 	 : HSMMC controller channel number
 * @param sector : source card(SD/MMC) address (it must block address).
 * @param count  : number of blocks to copy.
 * @param mem    : memory to copy to.
 * @param init 	 : reinitialize or not.
 * @return bool(u8_t) - success or failure.
#define irom_sdmmc_to_mem(ch, sector, count, mem, init) \
	(((u8_t(*)(s32_t, u32_t, u16_t, u32_t *, s32_t))(*((u32_t *)(0xd0037f98))))(ch, sector, count, mem, init))
