楼主 # 2021-08-03 09:44:45
xiaoqianxiansheng
已发帖子: 35
flash 读取 sys_config.fex的问题
拆了一台机器想把flash 里面的sys_config.fex 读取出来 请问大佬们怎么操作。 flash大小是8M的。
#1 2021-08-03 10:05:14
已发帖子: 3,389
Re: flash 读取 sys_config.fex的问题
从 flash 文件读出来的不是 sys_config.fex 文件,如果有全志sdk编译出来的img文件, 这个可以解包出 sys_config.fex 文件。
楼主 #2 2021-08-03 10:24:07
xiaoqianxiansheng
已发帖子: 35
我看一个帖子是这么操作的。他是这么说的
把小蓝板上的spi norflash拆下来,型号是ic25lp128,用编程器读出里面的8MByte的bin,
    然后截取0x32000~0x39FFF这段保存成sys_config.bin,
    再用sunxi-tools工具里面的bin2fex把sys_config.bin转成sys_config.fex,这个就是板子的实际引脚了,再用万用表验证一下几个关键的点就可以了。
我也把bin文件这个区间的数据保存出来了,但是用bin2fex 转换的时候说格式不对。所以不知道怎么弄了
#3 2021-08-03 10:29:45
已发帖子: 3,389
不一定每一个系统都是 0x32000~0x39FFF
