楼主 # 2021-08-09 18:20:06
lovexulu
已发帖子: 35
也学习前辈们,画了个全志F1C100 or 全志F1C200S的mini pi!
参考了众多大佬的原理图,薅嘉立创羊毛嫖的4层板。
有wifi。
嘉立创的原理图及PCB文件
F1C100or200S-V2.rar
还请大佬们多多指教。。。
#1 2021-08-09 19:23:42
已发帖子: 2,561
Re: 也学习前辈们,画了个全志F1C100 or 全志F1C200S的mini pi!
感谢楼主热心分享,方便加个微信吗 whycan_cn
#2 2021-08-09 22:49:22
catterwang
小白问个问题,Json格式的原理图用什么打开啊?
#3 2021-08-09 23:12:55
XIVN1987
已发帖子: 85
catterwang 说:
LCEDA画的
#4 2021-08-09 23:15:27
tigger
已发帖子: 113
catterwang 说:
在线或者离线版本的 立创EDA
#5 2021-08-10 00:01:54
hoel
已发帖子: 85
什么是wifi芯片组? 您能否发布原理图的 PDF 或图片并说明测试是否成功?
#6 2021-08-10 08:36:42
kit7828
  • 不通过:其他
#7 2021-08-10 09:49:32
touchey
已发帖子: 57
@lovexulu
固件用的是licheePI?
#8 2021-08-10 09:51:32
touchey
已发帖子: 57
  • 不通过:其他
楼主 #9 2021-08-10 14:15:54
lovexulu
已发帖子: 35
hoel 说:
可直接下载立创的原理图及pcb文件。
wifi部分参考大佬的设计,用的esp8089.在大佬视频中已调通,我这个刚做出来板子还没编译适配镜像,摸索学习中。
最近编辑记录 lovexulu (2021-08-10 14:18:17)
楼主 #10 2021-08-10 14:17:04
lovexulu
已发帖子: 35
touchey 说:
@lovexulu
固件用的是licheePI?
因为参考了荔枝派的原理图,所以用了荔枝派的镜像做测试,适配镜像还未编译。正在学习中。
#11 2021-08-10 18:52:57
touchey
已发帖子: 57
lovexulu 说:
touchey 说:
@lovexulu
固件用的是licheePI?
何不基于aodzip给的tiny200 buildroot来搞呢
楼主 #12 2021-08-10 20:46:36
lovexulu
已发帖子: 35
touchey 说:
lovexulu 说:
touchey 说:
@lovexulu
固件用的是licheePI?
想自己学习一下。
#13 2021-08-11 15:18:15
sync
已发帖子: 22
  • 不通过:与技术无关
#14 2021-08-11 18:39:37
ArduinoTM
  • 不通过:与技术无关
楼主 #15 2021-08-12 18:31:48
lovexulu
已发帖子: 35
STL文件下载minipibox.rar
最近编辑记录 lovexulu (2021-08-12 19:13:51)
#16 2021-08-12 21:16:26
touchey
已发帖子: 57
TF卡槽的处理还是蛮有创意的,
不过会不会影响地下的芯片散热?
lovexulu 说:
防止触摸电源部分导致悲剧,用3D打印做了个minipi外壳。共享出来。https://whycan.com/files/members/4181/box.jpg
楼主 #17 2021-08-12 22:47:35
lovexulu
已发帖子: 35
@touchey
就目前来看,貌似wifi热一点,c100倒是不热,也许是没跑脚本的原因吧,如果后面发现发热就考虑开窗加个散热。
#18 2021-08-17 17:19:49
gzhssl
配合外壳颜值真棒,谢谢楼主分享
#19 2021-08-18 08:50:46
与非门
  • 不通过:其他
#20 2021-08-18 13:32:44
jordonwu
有多余的板子能出一个不?
lovexulu 说:
#21 2021-08-19 09:04:41
哔哔肆
  • 不通过:与技术无关
#22 2021-09-21 23:57:17
laozhu
已发帖子: 23
楼主,嘉立创解析导出的gerber时候无法识别,请问这是正常现象吗?
四层板的话需要做阻抗吗,用的是什么层叠结构呢
最近编辑记录 laozhu (2021-09-22 00:32:14)
