楼主 # 2021-08-13 23:36:54
逸俊晨晖
已发帖子: 151
我得到全志哪吒D1开发板了!!!
感谢挖坑晕哥和珠海全志送来的哪吒D1开发板 RISC-V 64位处理器 带AI加速指令集 Linux平台 我将持续发掘D1带来的精彩应用 不负所爱 自创奇迹
先来几张开箱照
开箱后我们可以看到套装内含:
D1开发板        * 1
电源适配器      * 1
串口线            * 1
数据线type-c   * 2
铜柱               * 4
装好铜柱 接串口接口 注意顺序是黑绿白
看见有个typeC接口标识了PWR 这个是专门用来上电的接口
上电后 左边的PWR电源指示LED会亮红色 系统运行时PWR上面的LED会闪绿色
LED闪绿色后敲一下回车 成功进入Tina系统
找舍友借了个24寸HDMI显示屏
输入以下命令切换为HDMI信号
cd /sys/kernel/debug/dispdbg
echo disp0 > name; echo switch1 > command; echo 4 4 0 0 0x4 0x101 0 0 0 8 > param; echo 1 > start;
此时可以看见 屏幕上显示出了Tina小企鹅logo
显示colorbar
echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar
播放本地视频:(从文件名可以看出这是1080P H265编码 60帧的视频)
tplayerdemo /usr/lib/tt-data/01-1080P-HEVC-AAC-60F.mkv
播放效果非常丝滑 不愧是官方适配的系统
D1还有很多值得发掘的潜能 当然开发中还有很多困难等我们去克服 没事 我们有晕哥带头填坑
让我们一起 不负所爱 自创奇迹 big_smile
#1 2022-10-07 15:34:36
cloudxxcloud
已发帖子: 39
Re: 我得到全志哪吒D1开发板了!!!
用起来了吗?
#3 2022-10-15 13:22:44
edwinhero
性能如何
