D1的tina系统支持了libcedar的openmax接口 使得gstreamer可以用gst-omx插件调用libcedar进行视频硬解码
再加上tina支持了gst-aw插件 提供了gst的一个元件sunxifbsink 就是一个可以进行硬件转换YV12->RGB的硬件图层插件 即DE的应用
这样一来 D1使用gst进行播放视频 效果会非常流畅
演示环境搭建
用PhoenixSuit.exe烧录flash镜像
附件提供了flash镜像
把视频文件用adb发送到D1 附件中提供了测试视频文件
adb push D:\bad_apple.mp4 /root/
使用playbin元件自动寻找元件播放音视频
gst-launch-1.0 playbin uri=file:///root/bad_apple.mp4
因为加了一些同类的元件 为了调试方便 再写几条用来测试的命令
使用decodebin元件自动寻找解码器 指定fb元件播放视频
gst-launch-1.0 filesrc location=bad_apple.mp4 ! qtdemux ! decodebin ! sunxifbsink
指定硬解码器 指定fb元件播放视频
gst-launch-1.0 filesrc location=bad_apple.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! omxh264dec ! sunxifbsink
指定元件播放音视频
gst-launch-1.0 filesrc location=bad_apple.mp4 ! qtdemux name=demux demux.audio_0 ! queue ! decodebin ! audioconvert ! audioresample ! alsasink demux.video_0 ! queue ! h264parse ! omxh264dec ! sunxifbsink
演示效果
配置流程
首先 SDK版本为tina1.01要打上0730补丁 要配置HDMI作为fb输出
SDK配置
make menuconfig
-*- libcedarx
Select cedarx configuration options --->
(拉到最后)
{*} Add for openmax support
Multimedia --->
<*> gst-omx
-*- gstreamer1-libs
Select GStreamer libraries --->
{ }Include all GStreamer1 core libraries
*** Libraries ***
-*- GStreamer core library libgstreamer1
-*- GStreamer core library libgst1check
-*- GStreamer core library libgst1controller
-*- GStreamer core library libgst1net
<*> gst1-libav(这个不是用来软解视频的 而是用来软解音频)
<*> gstreamer1-plugins-aw
Select GStreamer aw modules --->
{ } Include all GStreamer aw plugins
*** Modules ***
<*> GStreamer fbdev2sink module
<*> GStreamer sunxifbsink module
{*} sunxi g2d rotation support
*** Libraries ***
-*- GStreamer framebuffersink library
<*> gstreamer1-plugins-bad
Select GStreamer bad modules and libraries --->
<*> GStreamer fbdevsink module
<*> GStreamer id3tag module(MP3的id3信息封装)
<*> GStreamer videoparsersbad module
-*- GStreamer codecparsers library
-*- gstreamer1-plugins-base
Select GStreamer base modules and libraries --->
-*- GStreamer alsa module
<*> GStreamer audioconvert module
<*> GStreamer audiorate module
<*> GStreamer audioresample module
<*> GStreamer audiotestsrc module
<*> GStreamer playback module (playbin元件 自动寻找连接元件)
<*> GStreamer typefindfunctions module (这个是给playbin自动寻找解封装元件 之前不知道 导致playbin播不了)
<*> GStreamer videoconvert module
<*> GStreamer videorate module
<*> GStreamer videoscale module
<*> GStreamer videotestsrc module
-*- GStreamer allocators library
-*- GStreamer app library
-*- GStreamer audio library
-*- GStreamer pbutils library
-*- GStreamer riff library
-*- GStreamer rtp library
-*- GStreamer tag library
-*- GStreamer video library
<*> gstreamer1-plugins-good
Select GStreamer good modules --->
<*> GStreamer audioparsers module
<*> GStreamer flv module
<*> GStreamer id3demux module(MP3的id3信息解封装)
<*> GStreamer matroska module(mkv文件解封装)
<*> GStreamer isomp4 module(mp4文件解封装)
<*> GStreamer soup module
<*> gstreamer1-utils
附件提供SDK配置的config文件 方便出问题排查
配置完成后编译打包就可以了 如果编译报错 主要检查补丁有没生效
楼主好强,向楼主学习
niubility!!!
但是视频看不到图像。
强大,那投屏也可以了吧?
这个参数里面,叹号是管道的意思吗?
请问打0730补丁具体如何操作呢?
强大,那投屏也可以了吧?
因为sdk的package里面缺几个组件 移植完就可以了
这个参数里面,叹号是管道的意思吗?
感叹号是连接元件的意思
管道是将所有元件连接起来 形成的传输通道
gstreamer设计是借鉴了电工电路组成的思想
一个好的gstreamer学习的博客:
https://www.cnblogs.com/xleng/p/10948838.html
请问打0730补丁具体如何操作呢?
0730补丁下载
https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1629346267638-d1_open_tina_multimedia_update_0730.tar.gz
0730打补丁具体操作
这里采用直接替换的方法 .patch文件不用管它
1.
把D1_open_tina_multimedia_update_0730/dl里面的文件复制到dl
2.
把D1_open_tina_multimedia_update_0730/libs里面的文件复制到package/libs
3.
删除package/allwinner/tina_multimedia里面所有文件
把D1_open_tina_multimedia_update_0730/tina_multimedia里面的文件复制到package/allwinner/tina_multimedia
4.
删除package/multimedia里面所有文件
把D1_open_tina_multimedia_update_0730/multimedia里面的文件复制到package/multimedia
请问D1s是否也是一样的配置就可以播放mp4视频,我这边试过在d1s上无法实现
d1s可以吗?
请问楼主 这个缺少alsasink组件在Buildroot哪里选择
还有下面报这个错误 应该是alsasink缺少引起的吧?
/usr/bin # gst-launch-1.0 filesrc location=bad_apple.mp4 ! qtdemux name=demux de
mux.audio_0 \
> ! queue ! decodebin ! audioconvert ! audioresample ! alsasink \
> demux.video_0 ! queue ! h264parse ! omxh264dec ! videoconvert ! videoscale ! f
bdevsink
WARNING: erroneous pipeline: no element "alsasink"
/usr/bin # gmediarender -f "licheePi Zero" --gstout-audiosink=alsasink
gmediarender 0.0.8 started [ gmediarender 0.0.8 (libupnp-1.14.12; glib-2.68.4; gstreamer-1.18.5) ].
Logging switched off. Enable with --logfile=<filename> (or --logfile=stdout for console)
ERROR [1970-01-01 08:16:51.176573 | gstreamer] Couldn't create sink 'alsasink'
ERROR [1970-01-01 08:16:52.210026 | upnp] UpnpInit2(interface=(null), port=49494) Error: UPNP_E_INVALID_INTERFACE (-121). Retrying... (59s)
ERROR [1970-01-01 08:16:53.220026 | upnp] UpnpInit2(interface=(null), port=49494) Error: UPNP_E_INVALID_INTERFACE (-121). Retrying... (58s)
ERROR [1970-01-01 08:16:54.230024 | upnp] UpnpInit2(interface=(null), port=49494) Error: UPNP_E_INVALID_INTERFACE (-121). Retrying... (57s)
ERROR [1970-01-01 08:16:55.240026 | upnp] UpnpInit2(interface=(null), port=49494) Error: UPNP_E_INVALID_INTERFACE (-121). Retrying... (56s)
