楼主 # 2021-09-14 08:08:09
echo
已发帖子: 359
除了ESP32/ESP8266还有其它厂家用Xtensa的核心吗?
找了半天,没有找到其它厂家用这个核心
#1 2021-09-14 09:17:42
已发帖子: 850
Re: 除了ESP32/ESP8266还有其它厂家用Xtensa的核心吗?
其他厂家并不像乐鑫一样开放,所以我们不了解。国外很多大厂在用
楼主 #2 2021-09-14 09:53:11
echo
已发帖子: 359
比如?哪个厂的什么产品?
kekemuyu 说:
#3 2021-09-14 12:07:45
已发帖子: 850
echo 说:
比如?哪个厂的什么产品?
kekemuyu 说:
官网: https://www.cadence.com/en_US/home/tools/ip/tensilica-ip/partners.html#siliconservices
#4 2021-09-14 12:57:51
le062
已发帖子: 73
除非能赚钱,否则不要花时间研究这个核心,ESP自己都开始用RISC-V了
#5 2021-09-14 13:15:06
uuid
已发帖子: 45
所以他都不开放寄存器。
楼主 #6 2021-09-14 22:28:13
echo
已发帖子: 359
其实SDK已经把底层都给封装好了,底层什么核心并不重要。
RISC-V只出了ESP32-C3一款而已。
le062 说:
楼主 #7 2021-09-14 22:30:38
echo
已发帖子: 359
kekemuyu 说:
echo 说:
比如?哪个厂的什么产品?
kekemuyu 说:
貌似都是些RTOS,没有具体的芯片型号
#8 2021-09-15 01:56:28
已发帖子: 850
@echo
左侧导航栏有大量的芯片公司在用(有连接具体芯片型号可跳过去查看),视觉处理dsp,hifi音频解码dsp,ai等都是基于Xtensa架构。
没错,dsp用的指令集也是xtensa,这是官网说明:
Every Tensilica DSP and processor includes the same base Xtensa ISA that delivers modern, high-performance RISC processor benefits. Shipping at a rate of over 4 billion cores per year, Cadence’s Tensilica processor and DSP portfolio is the number 2 volume 32-bit processor in the market.
维基百科看到,微软Hololens的协处理器就是用的Tensilica dsp做的。从这些例子可以看到xtensa架构很适合做dsp等复杂密集型数字信号处理应用
#9 2021-09-16 11:55:02
XIVN1987
已发帖子: 254
echo 说:
又出了个 ESP32-H2,BLE + Zigbee
https://www.espressif.com/zh-hans/news/ESP32_H2?position=6&list=2Jmgp20Ks2hwxwuzBiWoW-cyTclWAsDkriUiwY4moV4
#10 2021-09-16 12:07:36
XIVN1987
已发帖子: 254
@kekemuyu
一年40亿颗,,相当猛啊
我查了下网上说ARM 3年600亿颗,,平均一年200亿颗,,xtensa 达到 ARM 的五分一了
不过感觉上到处都是ARM,,ARM都快占领全世界了,,而 xtensa 至今只知道一个ESP32,,与数字显著不符啊
#11 2021-09-16 13:03:32
Blueskull
已发帖子: 458
XTENSA一般都是深嵌入式应用,也就是自带固件的协处理器,普通人接触不到这部分的固件。很有可能你的Linux系统加载的某个设备驱动程序里面带的固件就是跑在下位机芯片的XTENSA核心上面,而你不知道而以。
#12 2021-09-16 13:33:07
XIVN1987
已发帖子: 254
Blueskull 说:
这论坛上的不算普通人吧,,都是相关行业从业者,,一年40亿这么大的出货量,,不可能就知道个ESP32吧 big_smile
楼主 #13 2021-09-17 10:44:39
echo
已发帖子: 359
@XIVN1987
40亿的量真不小了,但是市面上的声音真不大,除掉乐鑫,基本看不到什么水花。据说乐鑫选Xtensa是因为授权费便宜,显然RISC-V会更便宜。
楼主 #14 2021-09-17 10:48:57
echo
已发帖子: 359
XIVN1987 说:
echo 说:
这个ESP32-H2目前官网只有个新闻,还没有资料。别看出了这么多型号,还需要时间和市场的验证,能成功的估计不会有几个。ESP8266显然是经过时间和市场的验证了。竞争对手们也没闲着,GD出了个GD32W515,180M的Cortex-M33 内置 2.4G wifi,也想来这个市场分一杯羹。
楼主 #15 2021-09-17 10:50:19
echo
已发帖子: 359
@XIVN1987
这个只能说明Xtensa隐藏的实在是太好了
#16 2021-09-17 13:10:37
XIVN1987
已发帖子: 254
@echo
兆易好猛,,NOR Flash、NAND Flash、DDR4 DRAM、MCU、WiFi SOC,,据说还要出800MHz的Cortex-M7
#17 2021-09-17 17:45:03
libc0607
已发帖子: 25
”很有可能你的Linux系统加载的某个设备驱动程序里面带的固件就是跑在下位机芯片的XTENSA核心上面“
举个我知道的例子,Atheros早期一些无线网卡SoC就是。见 https://github.com/qca/open-ath9k-htc-firmware
#18 2022-11-08 16:21:24
sensor00
高通的很多Wi-Fi芯片也是xtensa核,一般不需要关注这个吧,很少需要开发firmware的
