楼主 # 2021-09-24 11:29:38
feibob
全志有没有Ubuntu下的刷机工具啊?for A133的
之前看还算有LiveSuit, 不过一直没有用起过,现在搞A133 Android 10,主机是Ubuntu16.04的,还得装个Windows虚拟机来专门刷机,不但来回切换,还占用系统内存,真是麻烦透了,想问问大家一般都是怎么办的,全志有没有可以直接在Ubuntu下的刷机工具啊?
        另外再问一句:全志调驱动的时候,有没有办法只刷Kernel和DBT相关,不用每次都打包全刷的办法啊?也请指教:)
#1 2021-09-24 11:44:22
已发帖子: 3,389
Re: 全志有没有Ubuntu下的刷机工具啊?for A133的
① LiveSuit:基于Ubuntu的系统的烧写工具,通过数据线将PC和开发板连接,把固件烧到开发板上,即Ubuntu版的PhoenixSuit,适用于Ubuntu系统开发者进行开发烧写。
https://linux-sunxi.org/LiveSuit
https://github.com/linux-sunxi/sunxi-livesuite
不知道还能不能烧,你试一试。
32bit: LiveSuitV306_For_Linux32.zip
64bit: LiveSuitV306_For_Linux64.zip
我没用过, 你试一试
② 可以单独更新 kernel 或者 dtb,一般进入命令行更新。
#2 2021-09-24 12:02:10
电子垃圾专业改造
封禁
已发帖子: 55
uboot下敲命令更新内核,rootfs,等其它分区文件镜像应该是万能的!只是脑子不注意,小手一抖全变砖。
最近编辑记录 电子垃圾专业改造 (2021-09-24 12:03:31)
楼主 #3 2021-09-24 13:43:19
feibob
@哇酷小二
    谢谢,这个我装了好几回,都没用成功,目前在Ubuntu16.04上的表现为:下载了全志的驱动后,编译通不过,然后宣布安装失败:(
    不知道在别的Ubuntu版本下能用不:(
最近编辑记录 feibob (2021-09-24 13:43:44)
#4 2021-09-24 15:02:56
已发帖子: 3,389
这个是二进制文件,无需编译呢。
楼主 #5 2021-09-24 15:40:49
feibob
这个是二进制文件,无需编译呢。
你打开看看,除去一个PDF,就是一个脚本文件.run 一运行,它就自己开干了,最后就是需要在你本地编译一个全志的USB驱动库,俺就是在这一步出错了,然后运行后啥也没有:(
#6 2021-09-25 11:34:17
电子垃圾专业改造
封禁
已发帖子: 55
电子垃圾专业改造 说:
没想到遇到rv1126要改变观念了,uboot下操作芯片未必万能!即使你uboot有这个芯片的驱动加各种外设驱动!
楼主 #7 2021-09-25 15:45:24
feibob
Uboot不是说只支持单核么?难道我的理解是错的?
