按照 http://zero.lichee.pro/%E9%A9%B1%E5%8A%A8/Ethernet.html 教程进行zero适配Ethernet,修改dts和dtsi文件后进行u-boot编译,但是在编译过程中出现编译错误:
LD spl/drivers/serial/built-in.o
LD spl/drivers/built-in.o
LD spl/u-boot-spl
COPY spl/u-boot-spl.bin
MKSUNXI spl/sunxi-spl.bin
BINMAN u-boot-sunxi-with-spl.bin
binman: Device tree 'u-boot.dtb' does not have a 'binman' node
Makefile:1079: recipe for target 'u-boot-sunxi-with-spl.bin' failed
make: *** [u-boot-sunxi-with-spl.bin] Error 1
root@xxxx/u-boot-3s-current#
sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb 文件已生成
就是在编译.bin文件时报错
请问各位高手是什么问题 ,折腾了好久实在是解决不了
修改后的文件:
sun8i-v3s.dtsi
sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
下载
最近编辑记录 zhujiang (2021-10-04 18:40:14)
非常感谢!
刚刚试了您提供的方法
还是相同的结果,查看了一下python 已经安装 ,不知是不是本版太低了
root@xxxx/u-boot-3s-current# python
Python 2.7.12 (default, Mar 1 2021, 11:38:31)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>离线
试了一下用python3
出现以下错误
File "./tools/binman/binman", line 49
print result
SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'
root@xxxx/u-boot-3s-current#据说是用python3 和2 的语法兼容性问题
看来还是只能用python2
难道是我的dts文件写错了? 但是又生产了dtb 文件,不知道啥原因了
难道就我一个人遇到这样的问题,网上也没有找到 类似 binman: Device tree 'u-boot.dtb' does not 这样报错的问题
头发都快扣掉完了,来人啦 救命啦..
最近编辑记录 zhujiang (2021-10-04 19:48:43)
Linux version 4.15.0-142-generic
ubuntu 16.04LTS
ubuntu 16.04 按理来说没有问题
是啊 ,我看有好多朋友都是这个版本 ,反正疑难杂症都让我碰上了,
技术又菜,人有霉:)
我试了一下 不修改 sun8i-v3s.dtsi 和 sun8i-v3s-licheepi-zero.dts 这两个文件就能正常编译
但是按照教材修改以后就要报错,有没有哪位好心的朋友提供一下修改好的,保证能够编译的这两个
文件,让我好研究一下到底是那个地方搞错了,谢谢!
加个以太网都搞了几天了...
