楼主 # 2021-10-18 21:25:49
bailangcn
f1c100,使用VPS,编译根文件系统,出现内存不足,如何处理哈
如图所示:
#1 2021-10-18 21:33:28
所在地: 你猜
已发帖子: 3,380
Re: f1c100,使用VPS,编译根文件系统,出现内存不足,如何处理哈
是不是虚拟机分配内存太少了?
楼主 #2 2021-10-18 21:55:23
bailangcn
是不是虚拟机分配内存太少了?
VPS 默认的 2+32  。。。
楼主 #3 2021-10-18 22:12:54
bailangcn
看起来还好啊。。。
楼主 #4 2021-10-18 23:13:56
bailangcn
问题解决,主要还是2G运行内存不够
free -m 发现交换区都是0
所以照网上教程
sudo dd if=/dev/zero of=swap bs=1024 count=2000000
创建2G的 交换文件名swap
sudo mkswap -f swap //创建文件系统
sudo swapon swap  //开启swap
注意这个是临时的,重启后就没有了
#5 2021-10-19 10:01:50
Blueskull
已发帖子: 458
加钱上高配。最简单的办法。我之前编译iMX6UL的Yocto的时候分配了8G硬是没够,最后试出来的这玩意要求12GB内存才能编译。
