楼主 # 2021-10-29 10:26:06
echo
已发帖子: 364
CH552的IO反转率相当拉胯
当然,所有的8051都拉胯,不是CH552的自己的问题,所有对性能有一定追求的场合,8051都是不合适的。代码很简单
while(TRUE)
    P17=1;
    P17=0;
//实际编译成汇编以后只有三条指令
//L0: SETB P17
//    CLR  P17
//    SJMP L0
SETB和CLR各需要2个周期,SJMP是5个周期,加起来总共9个周期,16M主频下,最高反转频率不超过2MHz。
各种调试器的TCK频率都会有这个限制,相比之下,USB的速度并不是什么瓶颈。硬件SPI能到8M,不过限制就多了,很多场合用不了,比如有2条SDO信号的地方。CH552实现的各种调试器,只能说能凑合用。
#1 2021-10-29 10:36:42
Blueskull
已发帖子: 458
Re: CH552的IO反转率相当拉胯
@echo
是的,比如高云的FPGA要求flash编程模式TCK稳定输出一个频率范围,IO自己可以打出来,但是带上USB控制IO就打不出来需要的最小频率了。所以我的实现(以及Diodep的实现)都用了T2产生时钟,外部并起来,靠选择性高阻的方式实现SPI/TCK复用。当然,T2打波只能出时钟,不能出数据,所以只能reset或者run-test-idle。
#2 2021-10-29 14:40:54
iamseer
已发帖子: 73
Re: CH552的IO反转率相当拉胯
@echo
我觉得这么说CH552有失偏颇,循环开销高的话大可循环展开,靠牺牲一点点flash来换取低循环开销。同步接口时钟不稳定也不是什么大问题。
另外如果不介意上汇编优化,JZ JNZ好像比SJMP快 (测了一下好像一样快。)
最近编辑记录 iamseer (2021-10-29 14:53:12)
楼主 #3 2021-10-29 15:51:29
echo
已发帖子: 364
Re: CH552的IO反转率相当拉胯
@iamseer
任何对性能有要求的场合都不应该考虑8051,这个评价是很准确的,不用怀疑。
#4 2021-10-30 00:22:29
iamseer
已发帖子: 73
Re: CH552的IO反转率相当拉胯
echo 说:
@iamseer
51不就是追求便宜好用么。一般51的外设也比较弱,确实也没办法。
楼主 #5 2021-11-21 08:59:04
echo
已发帖子: 364
Re: CH552的IO反转率相当拉胯
补充下:其实拉胯的是执行速度,本身IO还可以,CH552使用SPI输出8M时钟毫无问题。
#6 2021-11-21 16:06:24
Blueskull
已发帖子: 458
Re: CH552的IO反转率相当拉胯
echo 说:
但是没有fifo和dma,维持不了8M码率。
楼主 #7 2021-11-21 17:42:39
echo
已发帖子: 364
Re: CH552的IO反转率相当拉胯
Blueskull 说:
echo 说:
CH552号称有一个字节的FIFO,不过聊胜于无吧,不要再难为一颗只有16M主频的8051了。
