FreeRTOS移植到F1C100S, 含GCC和keil版本
内含测试例程, 测试通过
按个人修改只需几个地方:
//开定时器
static void prvSetupTimerInterrupt(void)
Timer_Init(TIMER1, 1000000 / configTICK_RATE_HZ, 1);
request_irq(IRQ_TIMER1, vPreemptiveTick, 0); //register int
Timer_enable(TIMER1);
//修改中断入口函数
_software_interrupt:
.word vPortYieldProcessor /*for freerots, if no os, this is software_interrupt */
_irq:
.word vFreeRTOS_ISR /*for freertos, if no os, this is irq */
本人移植过程中发现了个问题:
当时参考例程的任务切换是汇编的:
__asm volatile
" bl xTaskIncrementTick \t\n" \
" cmp r0, #0 \t\n" \
" beq SkipContextSwitch \t\n" \
" bl vTaskSwitchContext \t\n" \
"SkipContextSwitch: \t\n"
编译通过, 但一运行就卡死
折腾一番后, 最后将上面的汇编译成C代码, 运行成功
(这里看两者意图是一样的, 不明白, 望有高人指点)
if(xTaskIncrementTick()!=0)
vTaskSwitchContext();
好耶,感谢分享。等的就是这个
终于有人移植freertos了,看看怎么做的
[/quote=笔走天下]赶紧学习下,看看怎么实现的
不是完整的keil工程啊,只有c文件h文件
不是完整的工程,建议给出完整程序或参考的地址,方便大家研究。
我觉得 f1c100s 缺的不是RTOS,而是各种外设裸机的驱动
到目前我找到可以在我的F1C100S板上运行起来的,只有荔枝派群里的xuyao2020-F1C100s_with_Keil_RTX4_emWin5-master
其他的能够烧录,烧录完成后重新上电无反映。
想用到双串口、TF卡、USB读写U盘,新手的我无从着手
今天参考F1C100s_with_Keil_RTX4_emWin5的程序,移除了操作系统和GUI,驱动在Xboot的程序里面有一些,要加入I2C和SPI,操作系统看到时用FREERTOS还是ThreadX,ThreadX的全家桶真是好用。
楼主,能看下这两个文件是怎么实现的吗?
timer_f1c100s.h
irq_misc.h
学习,这个芯片性能真的可以,STM32系列价格还是比较贵
芯片性能比cortex的要好不少,最好的是有内部的DRAM,FALSH的扩展使用SPI总线,PCB设计和生产都容易,就是资料太少,尤其是第三方的RTOS。
啊,,居然还能跑FreeRTOS
很少上线, 不好意思,
有人说想要完整工程, 但我没单独实验工程, 我的工程功能多比较大, 且交叉性强, 单独做工程麻烦,
工程是在 https://whycan.com/p_11825.html USB工程上添加的
移植有什么问题发出来吧!
V3S 或者 S3有移植版本么,想冒死试一试。
非常好,楼主辛苦了
__asm volatile
汇编中的这一句最可疑, SkipContextSwitch: 地址是哪里不知道啊
全志把资料给保密了,可能是商业原因吧,可能见到过的mpu芯片只要能上linux的都是这样的,不知道是什么原因。
freeRTOS RTX 几个版本的都能找到 就是裸机的驱动到处下的都不全,
但是这个不能像MCU那样做到硬实时吧?
