楼主 # 2022-01-06 09:55:39
BALABALA
Qt5字体
求助Qt5 ubuntu下运行和开发板运行,字体大小不一致,开发板运行时字体小的几乎看不到,应该如何设置
#1 2022-01-06 10:28:49
test0001
已发帖子: 38
Re: Qt5字体
分辨率不一样把
楼主 #2 2022-01-06 11:09:28
BALABALA
Re: Qt5字体
test0001 说:
分辨率不一样把
在ubuntu下面跑是电脑的屏幕,软件仿真跑的,字体和控件大小都正常,移植到开发板上面就是800*480的分辨率了,控件没有变小,但是文字很小了
#3 2022-01-06 11:25:13
KingJin
已发帖子: 106
Re: Qt5字体
DPI 不一样,需要在启动时设置  参考这个 https://blog.csdn.net/ztshun/article/details/48088631
楼主 #4 2022-01-06 13:14:32
BALABALA
Re: Qt5字体
KingJin 说:
这个帖子我也看过,QPA设置过但是感觉不起作用
楼主 #5 2022-01-06 13:16:09
BALABALA
Re: Qt5字体
#6 2022-01-06 13:57:10
KingJin
已发帖子: 106
Re: Qt5字体
对于QT5以下的版本设置如下:
    export QWS_DISPLAY="LinuxFB:mmWidth95:0"
    export QWS_SIZE="480x272"
对于QT5:
    export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:fb=/dev/fb0:size=480x272:mmsize=95x53:offset=0x0
是Qt5吗?
最近编辑记录 KingJin (2022-01-06 13:57:53)
#7 2022-01-06 14:01:46
KingJin
已发帖子: 106
Re: Qt5字体
还有字体对吗?拍一个照片看看
楼主 #8 2022-01-06 14:26:11
BALABALA
Re: Qt5字体
KingJin 说:
还有字体对吗?拍一个照片看看
已经解决了,是字库的问题,换了一个windows下面的字库就好了
楼主 #9 2022-01-06 14:30:02
BALABALA
Re: Qt5字体
KingJin 说:
还有字体对吗?拍一个照片看看
感谢解答:D
#10 2022-01-06 16:37:46
KingJin
已发帖子: 106
Re: Qt5字体
BALABALA 说:
KingJin 说:
还有字体对吗?拍一个照片看看
感谢解答:D
嗯 点阵字体不能缩放,所以不起作用
#11 2022-01-07 22:54:31
hemingjing
Re: Qt5字体
BALABALA 说:
KingJin 说:
还有字体对吗?拍一个照片看看
楼主我现在和你遇到一样的问题了,我英文字符和中文汉字都比在ubuntu里小很多。能方便提供下是哪个字库吗?谢谢!
我的环境是用buildroot自动配置的。
楼主 #12 2022-01-08 00:01:10
BALABALA
Re: Qt5字体
@hemingjing
freetype
