楼主 # 2022-02-10 15:05:49
dfcdfdfc
修改D1s的串口控制台,成功了但没完全成功,请教原因
是这样的,D1s的MQ补丁包里控制台是串口0,我需要改为串口1,在查了帖子和资料后,我做了如下修改:
device/config/chips/d1/configs/mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx/env.cfg
    - earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000
    - console=ttyS0,115200
    + earlyprintk=sun02i-uart,0x02500400
    + console=ttyS1,115200
device/config/chips/d1/configs/mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx/sys_config.fex
    - uart_debug_port = 0
    - uart_debug_tx   = port:PE02<6><1><default><default>
    - uart_debug_rx   = port:PE03<6><1><default><default>
    + uart_debug_port = 1
    + uart_debug_tx   = port:PG06<2><1><default><default>
    + uart_debug_rx   = port:PG07<2><1><default><default>
device/config/chips/d1/configs/mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx/linux5.4/board.dts
    - uart1_pins_b: uart1_pins
    - uart_index  = <0x1>;
    + uart1_pins_b: uart1_pins@1                // 这里让串口1格式和其他串口都一致
    + uart_index  = <0x0>;                      // 不让btlpm占用串口1
lichee/linux-5.4/arch/riscv/boot/dts/sunxi/board.dts
    + uart1_pins_b: uart1_pins@1                // 原因和上面一样
    + uart_index  = <0x0>;                      // 原因和上面一样
lichee/linux-5.4/arch/riscv/boot/dts/sunxi/sun20iw1p1.dtsi
    - status = "disabled";
    - bootargs = "console=ttyS0,115200n8 ...
    - stdout-path = "serial0:115200n8";
    + status = "okay";                          // 串口1使能
    + bootargs = "console=ttyS1,115200n8 ...    // chosen 部分
    + stdout-path = "serial1:115200n8";         // chosen 部分
lichee/brandy-2.0/u-boot-2018/include/configs/sunxi-common.h
    + #undef CONFIG_CONS_INDEX
    + #define CONFIG_CONS_INDEX 2
修改的地方有:env.cfg里配置控制台为ttyS1、sys_config.fex里初始化调试串口为串口1、board.dts里不让外设占用串口1、sun20iw1p1.dtsi里是能串口1并配置内核启动参数里的控制台为串口1、sunxi-common.h里强制定义CONFIG_CONS_INDEX为2(即串口1)。
目前的现象:串口线接串口1,SD启动,已经可以看到完整的打印信息。本以为正确了,结果当我输入任意字符时(包括回车)终端都会原封不动的返回来,并不能进入系统! 当我刷入xboot固件时,发现串口1可以正常输入命令并交互,说明串口1及其外围硬件是没问题的。请问是哪里修改的不到位吗?
#1 2022-02-10 15:22:06
aozima
已发帖子: 451
Re: 修改D1s的串口控制台,成功了但没完全成功,请教原因
硬件IO随大流,省心!
#2 2022-02-10 20:09:25
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
会不会是 PG06 / PG07 被别的功能复用了呢?
大概看了一下, 并没有复用。
最近编辑记录 哇酷小二 (2022-02-10 20:13:14)
楼主 #3 2022-02-11 14:39:52
dfcdfdfc
大概看了一下, 并没有复用。
谢谢帮助。
我又试了一下除UART0外的其他串口,都有这个毛病:系统启动后只能输出信息,按按键无任何反应。过了一会再按按键串口有反应了,即原封不动的返回输入的任何字符(此时应该是系统初始化了什么东西)。
目前看来除了UART0之外的其他串口均只能打印,不能回车进系统。怪哉
楼主 #4 2022-02-11 17:44:55
dfcdfdfc
问题已解决,根文件系统的配置文件里的登陆串口也要改到串口1。至此修改才算完整。这个帖子也算给大家一个参考吧。
#5 2022-02-11 20:06:16
wechat微信:whycan_cn
所在地: 你猜
已发帖子: 3,378
dfcdfdfc 说:
请问是修改这个文件 target/allwinner/d1-nezha/base-files/etc/inittab 吗?
