楼主 # 2022-03-13 15:58:19
geekchun
分享一个V3x板子
参考了论坛里大神们的图,我也画了个挖坑芯片的“挖坑派”
外形模仿树莓派,引出了一些常用的接口,USB没有引出,直接接了个HUB
正面
反面
文件等我验证完再发:P
楼主 #1 2022-03-13 16:05:35
geekchun
Re: 分享一个V3x板子
芯片还没到,今天先把小器件焊上去
老规矩先焊电源
锡
焊好
插电,没短路
上电
量一下电压,请忽略我的辣鸡万用表~
3.3V
上电
1.5V
上电
1.1V
上电
屏幕背光
上电
最近编辑记录 geekchun (2022-03-13 16:07:08)
楼主 #2 2022-03-13 16:10:06
geekchun
Re: 分享一个V3x板子
剩余的阻容全焊上去,等几天芯片到了再搞
hahah
hahah
#3 2022-03-13 17:38:21
leefei
已发帖子: 53
Re: 分享一个V3x板子
电压正常,已经调通一大半了
#4 2022-03-13 19:53:01
lengyuefneg
已发帖子: 29
Re: 分享一个V3x板子
这个板子看起来挺好看的
楼主 #5 2022-03-17 15:53:21
geekchun
Re: 分享一个V3x板子
大佬们,可以不可以帮我看下我画(抄)的原理图有啥错误吗?
昨天焊上芯片串口啥输出也没有,晶振有1.7v,搞到两点,心态爆炸了
Schematic_Allwinner_V3x.pdf
#7 2022-03-18 12:47:27
鳝丝与螺丝
所在地: 苏州 初一的
Re: 分享一个V3x板子
心目中完美的开发板!来本站就是为了寻找一块派类似大小的开发板!
#8 2022-03-18 15:45:57
john78
已发帖子: 223
Re: 分享一个V3x板子
芯片用锡膏再热风枪?用到什么锡膏?
楼主 #9 2022-03-18 22:20:44
geekchun
Re: 分享一个V3x板子
john78 说:
芯片用锡膏再热风枪?用到什么锡膏?
没错,某宝随便买的低温锡膏
楼主 #10 2022-03-26 08:43:01
geekchun
Re: 分享一个V3x板子
破防了兄弟们,最后发现立创EDA一个晶振的封装不对,翻转焊接,上电已经正常打印了
感谢@资本家大善人 提供的测试镜像
楼主 #11 2022-03-26 08:45:26
geekchun
Re: 分享一个V3x板子
哭了哭了
画的时候想当然了,没检查,(哭
楼主 #12 2022-03-26 09:05:27
geekchun
Re: 分享一个V3x板子
测试
晚上回去改一下,把文件发出来
#13 2022-03-26 09:42:25
twzy
已发帖子: 205
Re: 分享一个V3x板子
这个板子画的漂亮
楼主 #14 2022-03-26 11:13:01
geekchun
Re: 分享一个V3x板子
@twzy
借鉴大佬的设计,hiahia
总结一下几个设计失误
1.CH340没有串电阻
2.封装没有检查
3.网络端口在翻转的时候没有注意顺序,导致3.3和串口引脚反了
4.丝印在放置的时候粗心了,有个电容跟电阻的放反了,导致焊接错误
综上,我是菜鸡呜呜呜
反思
有点焦躁了,不够细心(工作太忙,晚上下班断断续续两周才画完,:( )
最近编辑记录 geekchun (2022-03-26 12:00:10)
楼主 #15 2022-03-27 01:34:57
geekchun
Re: 分享一个V3x板子
改好了,目前测了WIFI USB 音频,其他暂未测试,文件发出来,后续会慢更软件以及扩展板(忙)
V3X.7z
#16 2022-03-27 13:05:53
sun_sky1
Re: 分享一个V3x板子
楼主做的太好了,如果能吧TF座移一下位置就更好了。
#18 2022-03-31 09:29:35
hongyancl
已发帖子: 19
Re: 分享一个V3x板子
楼主做的太好了,如果能吧TF座移一下
楼主 #19 2022-03-31 10:35:27
geekchun
Re: 分享一个V3x板子
发现屏幕FPC线序有点问题,抽空会再改一版,调试稳定之后我会发出来
#20 2022-03-31 14:31:14
mysteryli
已发帖子: 507
Re: 分享一个V3x板子
楼主LVDS引出来了么
#21 2022-04-24 23:05:31
759479912
Re: 分享一个V3x板子
如果能吧TF座移一下位置就更好了。
