楼主 #1 2018-03-09 16:06:25
F1F2
已发帖子: 99
Windows下有没有办法自动生成svn版本号的命令,这样就不用每次都手工改代码生成版本号了。
#2 2018-03-09 16:17:33
已发帖子: 9,401
Re: Windows下有没有办法自动生成svn版本号的命令,这样就不用每次都手工改代码生成版本号了。
这是我的代码 prebuild.bat
rem ;;编译前预处理程序,生成svn版本与当前日期至version.h
rem ;;参考网址:
rem ;;http://stackoverflow.com/questions/203090/how-to-get-current-datetime-on-windows-command-line-in-a-suitable-format-for-us
rem ;;http://stackoverflow.com/questions/3179649/getting-the-current-revision-number-on-command-line-via-tortoisesvn
for /f "tokens=2" %%i in ('svn info -rHEAD ^|findstr "Revision"') do set svnversion=%%i
for /F "usebackq tokens=1,2 delims==" %%i in (`wmic os get LocalDateTime /VALUE 2^>NUL`) do if '.%%i.'=='.LocalDateTime.' set ldt=%%j
set ldt=%ldt:~0,4%-%ldt:~4,2%-%ldt:~6,2% %ldt:~8,2%:%ldt:~10,2%:%ldt:~12,6%
echo 工程配置:		[%1]
echo 编译日期时间:	[%ldt%]
echo 当前svn版本号:	[%svnversion%]
echo #pragma once > version.h
echo #define SVN_VERSION  %svnversion% >> version.h
echo #define PLATFORM_CONFIGURATION	L"%1" >> version.h
echo #define BUILD_TIME	L"%ldt%"  >> version.h
生成的是这样:
#pragma once
#define SVN_VERSION  753
#define PLATFORM_CONFIGURATION    L""
#define BUILD_TIME    L"2018-03-09 16:14:21.380"
楼主 #3 2018-03-09 17:22:58
F1F2
已发帖子: 99
谢谢, 借用这一句就可以了
