楼主 #1 2018-03-16 11:20:44
F1F2
已发帖子: 99
我想把GM8135s项目的 u-boot, 开机画面, 动画, zImage, rootfs 五个文件用dd等命令生成一个烧写文件,可以吗?
烧录到指定地址Address
0              u-boot.bin
0x100000 logo.tar.gz
0x180000 animation.tar.gz
0x300000 arch/arm/boot/zImage
0x500000 rootfs.jffs2
#2 2018-03-16 11:40:03
已发帖子: 9,399
Re: 我想把GM8135s项目的 u-boot, 开机画面, 动画, zImage, rootfs 五个文件用dd等命令生成一个烧写文件,可以吗?
我是这样做的:
1. 第一步先建立 32M的 image.bin 文件, 全部填充 0xFF:
参考: https://superuser.com/questions/274972/how-to-pad-a-file-with-ff-using-dd
dd if=/dev/zero ibs=1M count=32 | tr "\000" "\377" >image.bin
2. 写文件:
参考: https://unix.stackexchange.com/questions/146922/is-dd-able-to-overwrite-parts-of-a-file
dd if=/dev/zero ibs=1M count=32 | tr "\000" "\377" >image1.bin
dd conv=notrunc if=u-boot/u-boot-sunxi-with-spl.bin           of=image1.bin seek=0
dd conv=notrunc if=linux/arch/arm/boot/zImage                 of=image1.bin bs=$((0x300000)) seek=1
dd conv=notrunc if=linux/arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-sya.dtb  of=image1.bin bs=$((0x0F0000)) seek=1
dd conv=notrunc if=/mnt/hgfs/F/r/main.bmp.gz                  of=image1.bin bs=$((0x100000)) seek=1
dd conv=notrunc if=/mnt/hgfs/F/r/r6.tar.gz                    of=image1.bin bs=$((0x180000)) seek=1
生成image1.bin 直接用烧录器烧录即可!
#3 2018-03-16 15:00:26
已发帖子: 9,399
上面的shell命令用了16进制表达式, 参考这里: passing-dd-skipseek-offset-as-hexadecimal
#4 2019-01-28 11:04:17
xinyu_khan
已发帖子: 31
多谢楼主分享
