楼主 # 2022-07-13 08:16:47
zhang235hai
已发帖子: 212
V3X怎么实现在uboot驱动RGB显示屏和传入参数,就像V3s那样
使用V3s时在Uboot做如下操作就能修改,在V3X如何实现呢?
Uboot屏幕参数
修改FB大小
FB大小为 分辨率x4:
800x480x4=1.5M 800x600x4=1.8M 1024x600x4=2.4M 1024x768x4=3M 1024x1024x4=4M
默认uboot里预留了2M的FB,对于1024x600以上的屏幕无法显示。
需要修改 u-boot/include/configs/sunxi-common.h 文件
296 #define CONFIG_SUNXI_MAX_FB_SIZE (2 << 20)
改为
296 #define CONFIG_SUNXI_MAX_FB_SIZE (3 << 20)
增加时序文件
默认配置文件在u-boot/configs/LicheePi_Zero_800x480LCD_defconfig等,可以根据自己的需要来新增文件,比如:
u-boot/configs/LicheePi_Zero_1024x768LCD_defconfig
7CONFIG_VIDEO_LCD_MODE=”x:800,y:480,depth:18,pclk_khz:33000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0”
改为
CONFIG_VIDEO_LCD_MODE=”x:1024,y:768,depth:24,pclk_khz:32000,le:198,ri:120,up:21,lo:821,hs:2,vs:2,sync:3,vmode:0”
#1 2022-07-13 10:31:43
histimes
已发帖子: 31
Re: V3X怎么实现在uboot驱动RGB显示屏和传入参数,就像V3s那样
要慢慢试,V3s上的rgb我弄了一个星期了
楼主 #2 2022-07-13 12:28:22
zhang235hai
已发帖子: 212
histimes 说:
V3s的在论坛有很多可以参考的案例你可以仔细搜索一下
V3X的少一些
