楼主 # 2022-08-02 09:04:22
ytm2020
求助C200S 官方 melis2.0-sdk-release V1.6版本无法启动问题
请教:
  官网下载默认是8M spi norflash的, 直接打包 烧录完 启动显示
     [BOOT0] BOOT0 is starting  DBG: bootinfo error1
  分析原因 可能是sys_config.fex 参数有不对,
    加入了当前SPI的rdid 支持,
    也有在 app_config.fex 删除了 ;[client]  ;clientid=4C4E
    在 udate.bat里 加入了
     @copy .\ramfs.ini                  .\ramfs\ramfs_ini.tmp
     @copy .\rootfs.ini                  .\rootfs\rootfs_ini.tmp
    编译后 烧录 上电的结果还一样的  [BOOT0] BOOT0 is starting  DBG: bootinfo error1
  也有全部重编译全部工程
    情况还是一样的,
  sys_config.fex  里的 参数对比了新,旧的 这项参数 [dram_para]
  新的 size                = 120    clk                 = 156
  旧的 size                =  0    clk                 = 150
  这2项改与改 打包后,烧录上电的 还是显示
  是否有人碰到这一个情况呢?
  请问一下 可能是什么原因,
    要如何解决呢?
楼主 #1 2022-08-02 19:48:09
ytm2020
Re: 求助C200S 官方 melis2.0-sdk-release V1.6版本无法启动问题
论坛是没有逛人了吗?
  还是说都是没有碰到过, 还是一样是菜鸟, 唉..
  等了一天了,没有人回复 ./?
最近编辑记录 ytm2020 (2022-08-02 20:01:15)
楼主 #2 2022-08-11 18:05:00
ytm2020
感谢 晕哥
  在另外一个论坛回复了, 确认V16是不行,
V14与V15 都可以的,   谢谢
