楼主 # 2022-10-07 15:28:29
缥缈九哥
已发帖子: 93
基于MINI-C的应广单片机编程测试代码
玩一玩几毛钱的PADAUK应广单片机跃龙PFC161。缥缈九哥借鉴网上代码测试。
包含一个1MS定时器与1个PA6输入按键反转PA4输出,以及PA5的2MS脉冲波,PA3的1秒反转信号。详细见代码:
#include    "extern.h"
.ramadr     0
word        gw_Point;
.ramadr        system
word        gw_T16Cnt;
word        gw_Cnt;
byte         gb_Flag;
bit            b_T16_1ms        :    gb_Flag.0    //1MS
bit            b_1S_F            :    gb_Flag.1    //1S
byte        gb_KeyDebounce;
byte        gb_KeyNew;
byte        gb_KeyOld;
byte         gb_KeyValue;
//LED            equ    PA.3               // 设置PA3为LED输出
//PON            equ    PA.4               // 设置PA4为电源控制
//PWM            equ    PA.5               // 设置PA5为PWM输出
//KEY            equ    PA.6               // 设置PA6为按钮控制
D_KEYPORT    equ    0b_0100_0000    // PA6 按键
D_KEY1        equ    0b_0100_0000    // PA6 按键
D_KeyBounce    equ    30*1000/1024    // 30ms
void Test_DirectScanKey(void)
    if(b_T16_1ms)
        b_T16_1ms = 0;
        a = pa & D_KEYPORT;
        a ^= D_KEYPORT;
        if(gb_KeyNew == a)
        {//读到值相同值,Debouce
            if(--gb_KeyDebounce == 0)
            {//Debounce结束
                if(gb_KeyOld != gb_KeyNew)
                    gb_KeyValue = gb_KeyNew;
                    gb_KeyOld = gb_KeyNew;
            gb_KeyNew = a;
            gb_KeyDebounce = D_KeyBounce;
void Test_KeyProcess(void)
    //处理Key1
    if(gb_KeyValue == D_KEY1)
        gb_KeyValue = 0;
        //pa4 电平翻转
        a = pa;a ^= 0x10;pa = a;
void FPPA0(void)
    .ADJUST_IC    SYSCLK=IHRC/4, IHRC=16MHz, VDD=5V;
    clkmd.En_WatchDog    =    1;        // WatchDog Enable
    //    Insert Initial Code
    //注:无PA.1,PA.2脚位
    //未使用端口需有防漏电设置,如加内部上拉
    PAPH    =    0b0100_0000;    //上拉控制寄存器,控制上拉高相应的引脚(1:启用,0:停用
    PAPL    =    0b0000_0000;    //下拉控制寄存器,控制下拉高相应的引脚(1:启用,0:停用)
    PAC        =    0b1011_1001;    //数据控制寄存器(1:输出模式,0:输入模式)
    PA        =    0b0000_0000;    //数据寄存器
    .delay 4000;
    //清除RAM
    gw_Point       =   _SYS(RAM_SIZE) - 1;
    a           =   0;
    do
        *gw_Point  =   a;
    } while (--gw_Point$0);
    //初始化定时器 定时1MS
    gw_Point = 1024 - 1000;
    stt16 gw_T16Cnt;
    $ t16m SYSCLK,/4,bit10;
    intrq     = 0;
    inten.2 = 1;
    engint;
    while (1)
        if(b_1S_F)
            b_1S_F = 0;
            //PA3 反转
            a = pa;    a ^= 0x08;pa = a;
        Test_DirectScanKey();
        Test_KeyProcess();
        .wdreset;
void    Interrupt (void)
    pushaf;
    if (Intrq.T16)
    {    //    T16 Trig
        //    User can add code
        Intrq.T16    =    0;
        stt16 gw_T16Cnt;
        //pa5 电平翻转
        a = pa;a ^= 0x20;pa = a;
        b_T16_1ms = 1;
        gw_Cnt++;
        if(gw_Cnt > 999)
        {//1S计数
            gw_Cnt = 0;
            b_1S_F = 1;
    popaf;
//缥缈九哥测试完毕!
源码包:9G-LED.rar
楼主 #1 2022-10-07 15:29:16
缥缈九哥
已发帖子: 93
Re: 基于MINI-C的应广单片机编程测试代码
不知道放什么板块。只好放到RISC-V里了。
