楼主 #1 2018-03-27 14:02:37
已发帖子: 9,399
发现buildroot开启7zip,编译出来的7zr可能是精简版,并不支持密码解密.现在正在着手解决这个问题。
在 buildroot的.config 手动开启
BR2_PACKAGE_P7ZIP=y
他会自动下载 p7zip_16.02_src_all.tar.bz2 编译, 但是默认生成的 p7r 并不能解密带密码的文件,
现在正在着手解决这个问题。
参考链接: 本来打算用buildroot里面的7zip命令7zr来解压缩加密文件, 结果发现并不支持密码
7zr handles password-less archives in the 7z,  LZMA2,  and  XZ  formats  only.
说人话就是:
7zr仅处理7z,LZMA2和XZ格式的无密码归档文件。
楼主 #2 2018-03-27 14:20:10
已发帖子: 9,399
Re: 发现buildroot开启7zip,编译出来的7zr可能是精简版,并不支持密码解密.现在正在着手解决这个问题。
重新下载 p7zip_16.02_src_all.tar.bz2 解压缩,
执行
make CC=arm-linux-gcc CXX=arm-linux-g++
发现编译出来的文件是 bin/7za 大小 1027208, 1M多,
现在确认这个 7za 是支持 密码的,
但是能不能精简这个 胖子7za 呢?
楼主 #3 2018-03-27 14:40:01
已发帖子: 9,399
7z, 7za, 7zr 三个之间的区别:
7z uses plugins (7z.so and Codecs/Rar.so) to handle archives.
  7za is a stand-alone executable (7za handles less archive formats than 7z).
  7zr is a light stand-alone executable that supports only 7z/LZMA/BCJ/BCJ2.
7z依赖7z.so, rar.so, 相当于一个壳,通过调用其他7z, rar 插件编解码文件.
7za 是单独运行可执行文件, 所以不能解rar
7zr 是一个更精简的程序
楼主 #4 2018-11-13 09:34:40
已发帖子: 9,399
本来打算把 p7zip_16.02_src_all.tar.bz2 与 µGUI 整合到一个项目了,完成解压任务, 在µGUI窗口显示进度条, 结果发现这个项目接口太复杂了, 根本不知道如何入手.
楼主 #5 2018-11-13 09:51:28
已发帖子: 9,399
还好发现了这个: https://github.com/rikyoz/bit7z
把 7z 的接口再次封装了一下.
依赖 7z1805
https://nchc.dl.sourceforge.net/project/sevenzip/7-Zip/18.05/7z1805-src.7z
楼主 #6 2018-11-13 09:57:25
已发帖子: 9,399
楼主 #7 2018-11-13 11:43:00
已发帖子: 9,399
这个接口非常明了
楼主 #8 2018-11-13 11:55:37
已发帖子: 9,399
我改过的代码下载: bit7z_test_20181113.7z
工程文件是这个: bit7z_extract.pro
以下工作已完成:
7z源码 解压到 lib\7zSDK 目录,
7z可执行文件 7z.dll 拷贝到 bin\x86 目录
