楼主 # 2022-12-19 15:44:18
nufing
已发帖子: 95
F1C200S - TINA 怎么配置自动获取IP?
在某宝买了一个 USB转网络, 接上F1C200S USB接口, 能正常驱动, 显示芯片是 R8152, 通过 ifconfig 配置 ip 和 掩码,  route add default gw 配置网关可以正常PING 公网IP. 现在需要自动获取IP,  不知道怎么配置, 在这里向高手请教一下.
楼主 #1 2022-12-20 10:52:24
nufing
已发帖子: 95
Re: F1C200S - TINA 怎么配置自动获取IP?
已调好,
把examples/udhcp/simple.script 脚本文件做为default.script拷贝到/usr/share/udhcpc/default.script
然后运行 udhcpc 就可以了
