楼主 # 2023-01-05 16:53:16
echo
已发帖子: 364
RISC-V不支持非对齐地址访问非常坑
隔壁Cortex-M0也不支持非对齐地址访问,代码中uint8_t*指针一旦强转uint16_t*或者uint32_t*,很容易引起HardFault。然而M3/M4就支持非对齐地址访问了,很多历史代码中会存在上面的强制地址转换,M3和M4上运行正常的代码移植到RISC-V以后非常容易踩到地址对齐的坑,代码规模比较大的时候填这些坑还是非常麻烦的。
RV32MAC假想对手是整个Cortex-M系列,M0是整个Cortex-M里面最低端的系列,RISC-V起码应该和M3/M4差不多,非对齐地址访问起码应该作为一个选项存在。
#1 2023-01-05 18:08:31
XIVN1987
已发帖子: 267
Re: RISC-V不支持非对齐地址访问非常坑
是否支持非对齐访问,是实现层面的问题,,RISC-V ISA 本身并不限制是否支持非对齐访问。。
#2 2023-01-05 18:12:20
XIVN1987
已发帖子: 267
《手把手教你设计CPU——RISC-V处理器》上的说明
楼主 #3 2023-01-05 18:41:20
echo
已发帖子: 364
XIVN1987 说:
人家隔壁ARM M0/M3/M4是不是支持是规定了的,这种模棱两可,依赖厂家来实现对齐、非对齐结果就是碎片化。RISC-V应该有一个扩展来约束是否支持非对齐访问操作。
#4 2023-01-05 19:37:49
吴助建
已发帖子: 115
对齐不对齐,是软件设计方面的问题。
另外,非对齐数据,访问会需要更多的时间周期。
自己设计软件的时候,尽量把数据放在对齐地址上。
同样功能的代码,有些人的代码跑得就是比别人的快,这是有原因的。
#5 2023-01-05 19:51:45
已发帖子: 856
编译器应该可以处理
#6 2023-01-05 19:56:59
海石生风
已发帖子: 771
GCC编译器的特定优化选项会自动将不对齐的操作转为对齐操作。
楼主 #7 2023-01-05 22:43:54
echo
已发帖子: 364
海石生风 说:
编译器能力是有限的,uint8_t*指针强制转换uint32_t*编译器就无法处理,大概率会跪。很多解析二进制数据的代码都会这么干。规模庞大的代码填这些坑就非常麻烦。
#8 2023-01-05 23:58:49
aozima
已发帖子: 478
在异常处理里面做个软件补丁好了!
#9 2023-01-06 11:31:19
海石生风
已发帖子: 771
非对齐操作即使支持也应该回避,这所以产生非对齐操作无非是想减少内存复制,但非对齐操作性能太低,不如复制内存对齐起来跑得更快。
最近编辑记录 海石生风 (2023-01-06 11:31:57)
#10 2024-04-07 23:49:46
aquasnake
已发帖子: 111
非对齐地址可以用c语言强制类型转换,将任意结构体强转到char类型的数组访问
#11 2024-04-07 23:54:44
aquasnake
已发帖子: 111
这不是cpu内核的事情,cpu内核只是在偶数地址上按照字长的步进幅度增长地址指针,但是你要在奇数地址上保存,也是没有问题,只不过只能用char类型数组了. 其他的结构体,超过1字节长度的变量,编译器都会分配到偶数地址上. 当然,部分编译器你可以有伪指令限制,告诉编译器将你需要的某个变量定义到你指定的地址上(汇编是必须可以的,c语言不同的cpu以及不同的c编译器有不同的伪指令)
#12 2024-04-08 00:00:33
aquasnake
已发帖子: 111
uint8_t*强转到uint16_t*等,你必须要将转换后到的变量再与0xff, 否则得到的不是你想要的. 除非在接下来的3个地址空间上都是0.
最近编辑记录 aquasnake (2024-04-08 00:01:17)
#13 2024-04-08 22:37:36
吴助建
已发帖子: 115
把uint8_t* 指向的实际对象,放在对齐变量,就没有任何问题。
比如:
int i;
uint8_t str[512];
uint8_t* t =(uint8_t*)&str[0];
然后,你再给int* p=(int*)t;
再计算, p++; p+=12; 之类, 都 没有问题。
另外,用malloc()分配的内存,肯定是对齐的。
#14 2024-06-20 09:53:52
sjshe3326
已发帖子: 125
比如:
int i;
uint8_t str[512];
这个就是对齐访问啊。如果str[0]是头 str[1]以后是数据
用uint8_t* t =(uint8_t*)&str[1];
这时候用int* p=(int*)t;     p可能会有不对齐的情况。
#16 2024-09-23 11:13:58
lignin
已发帖子: 127
碰到过一个杰理的,不对齐直接卡死,关键是程序中是网络编程,对齐不一定是4字节对齐
