楼主 # 2023-05-10 19:26:00
gaocangjian
已发帖子: 32
Tina 2.0集成了哪些UI?求Tina环境下,移植LVGL的参考教程。
我用的Tina版本是3.5.1,根目录下 menuconfig 里只有 , miniGui 和 QT。而东山老师说,3.5以上的Tina是支持lvgl的。我没找到。
今天买了一块 d1s 的板子,下载了官方公开的 tina sdk 2.0 正在拷贝中。还一个小时多,哭死。
有没有前辈知道这版 SDK对 LVGL有支持吗?还是要自己移植。
查了很多帖子,都是不是在Tina环境下移植的。
从单片机转过来的,以前最好的片子就玩过F4 ESP32这些。目前很蒙B...
#1 2023-05-11 08:49:29
已发帖子: 1,307
Re: Tina 2.0集成了哪些UI?求Tina环境下,移植LVGL的参考教程。
我是参考mango的mq_r板子画了个t113-s3的板子,我想用qt5,sdk里也带了qt5,但是对于t113-s3编译是通不过的,原因好像是sdk里的qt5配置了很多和gpu相关的,而t113-s3没gpu。不过论坛里有人贡献了些文章,需要修改makefile,可以通过编译。不过一般还是推荐单独编译个qt5。另,我是从git上下载的mango的sdk,挺快的,当然可能就不是最新的。
最近编辑记录 Gentlepig (2023-05-11 08:49:45)
#2 2023-05-11 21:22:22
10*****231
@gaocangjian
芒果的MQ-r sdk里自带了lvgl8,可以直接用,lv_examples那几个都可以正常运行
但是我不会做lvgl的界面,用gui_guider生成的工程不会移植,按照这个教程: https://v853.docs.aw-ol.com/gui/lvgl_start/没有成功,运行的时候报段错误。sdk里自带的lv_g2d_test也是报段错误
最近编辑记录 10*****231 (2023-05-11 21:25:02)
#3 2023-05-16 09:11:21
暗水天狼
@10*****231
我用芒果系统,编程的SDK里面自带的lvgl能成功运行,系统编译可以按这里来:
https://github.com/mangopi-sbc/Tina-Linux
我自己编译的lvgl应用也能运行于板子上,参考资料可以按以下连接来:
https://blog.csdn.net/pingxiaozhao/article/details/119744470
#4 2023-05-16 19:26:12
10*****231
@暗水天狼
感谢分享,但是我的问题是用 GUI-Guider-1.3.0-GA 生成的工程不知道怎么移植到tina sdk里,然后sdk自带的qt又编译不过,愁人啊 sad
楼主 #5 2023-06-02 21:01:25
gaocangjian
已发帖子: 32
@暗水天狼
我倒是可以正常编译工程,不过没用可视化工具生成代码。现在不会往工程里加库。。。。不懂makefile脑壳已经爆炸。
