楼主 #2 2018-04-15 18:49:39
已发帖子: 9,348
Re: 《VMWare 使用分享》之四 "调整磁盘大小" (disk resize)
有些朋友建虚拟机的时候, 不小心按默认的配置20G新建的磁盘,发现过不了多久,磁盘爆满。
有没有办法补救呢?
答案是肯定的,如果你的是 Linux系统, 使用的是ext4文件系统, 经过简单的几个步骤就可以调整磁盘空间的size。
楼主 #3 2018-04-15 18:49:51
已发帖子: 9,348
针对非系统盘(新增磁盘), 可以进行以下操作调整:
Linux系统关机,进入vmware菜单调整硬盘空间.
找到需要扩容的硬盘, 双击:
设置你想要的尺寸:
扩容成功:
执行命令:
sudo e2fsck -f /dev/sdf
sudo resize2fs /dev/sdf
楼主 #4 2018-04-15 18:49:53
已发帖子: 9,348
针对系统盘: ...
系统盘情况有点复杂, 正在解决中。。。
情况是这样的:
把虚拟机文件夹,重新复制一份,添加为新硬盘, 因为新硬盘的UUID 与系统盘的 UUID是一模一样的,
导致系统认为新硬盘被挂载到根目录(/),
无论做任何操作,哪怕是重设 UUID 也一直提示忙(busy).
所以必须另辟蹊径!
解决方法是, 在别的虚拟机里面添加硬盘, 选择已有的虚拟硬盘文件, 这样可以进入系统之后可以通过各种磁盘工具修改分区大小.
楼主 #5 2018-04-15 18:49:55
已发帖子: 9,348
上面针对的是ubuntu这种默认就是 ext4/extX 的文件系统, 可以方便调整磁盘大小.
但是 CentOS就没那么容易调整了, 因为安装的时候,默认使用 LVM逻辑卷, 上面那些方法会失效.
楼主 #6 2018-04-15 18:49:57
已发帖子: 9,348
以下是在Ubuntu16.04 下扩容 CentOS虚拟机系统的LVM逻辑卷的步骤
1. 打开虚拟机, 把所有快照都删除。
开机测试,是否正常。如果正常则关机。
2. 建立ubuntu 16.04虚拟机, 把 Centos硬盘挂载到ubuntu。
3. vmware操作硬盘扩展到240G
4. 执行lvdisplay
hexing@ubuntu:~$ sudo lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/vg_mhzx/lv_root
  LV Name                lv_root
  VG Name                vg_mhzx
  LV UUID                5OJbmZ-Ka1N-2YFL-fLDk-a4hU-z0nt-sXd99C
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time mhzx, 2018-03-16 23:55:19 +0800
  LV Status              NOT available
  LV Size                17.51 GiB
  Current LE             4482
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  LV Path                /dev/vg_mhzx/lv_swap
  LV Name                lv_swap
  VG Name                vg_mhzx
  LV UUID                rPB5Nl-o2Bt-SHRj-Vbj8-VhPC-Zvbq-WefYHn
  LV Creation host, time mhzx, 2018-03-16 23:55:24 +0800
  LV Size                2.00 GiB
  Current LE             512
  Segments               1
  Allocation             inherit
找到了 逻辑卷的设备地址 /dev/vg_mhzx/lv_root
5.执行e2fsck, resize2fs命令
sudo e2fsck -f /dev/vg_mhzx/lv_root
sudo resize2fs /dev/vg_mhzx/lv_root
6. 重启, 检查硬盘是否已经扩展到240G
楼主 #7 2018-04-15 18:49:59
已发帖子: 9,348
占位
楼主 #8 2018-04-15 18:50:02
已发帖子: 9,348
占位
#9 2018-04-15 20:42:39
lcfmax
已发帖子: 324
谢谢晕哥的分享,我想扩展系统盘大小,期待,还有VM的版本,12.1是否支持?
#10 2021-03-25 09:59:58
请问为什么用 rm 删除的大文件夹, 系统并没有回收空间, 重启也是一样:
ubuntu:~$ df
Filesystem     1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
udev             1965024         0   1965024   0% /dev
tmpfs             400172      2064    398108   1% /run
/dev/sda1      246658236 233009008   1050036 100% /
#11 2021-03-25 10:16:38
把vmware硬盘挂载到别的虚拟机,然后用gparted resize一下, 启动完全OK!
ubuntu:~$ df
udev             1965028         0   1965028   0% /dev
tmpfs             400172      2032    398140   1% /run
/dev/sda1      791617720 233032880 518303196  32% /
#12 2021-03-25 14:27:25
szchen2006
已发帖子: 216
  • 不通过:与技术无关
#13 2024-11-23 18:39:45
memory
已发帖子: 483
按照楼主的方法,主盘也可以扩容成功,用gparted软件!
