各位大佬,
T517平台,当前设计2个网口:
1. 平台RGMII出来的GMAC + 1000M phy,用的iperf可以下行到900M,上行700M。
2. usb0上面接otg 的usb2lan的网口,下行可以到340M(T5只支持usb2.0,因此这个速率很不错了),但是上行只能到90M。
请问为何上行速率这么低? 该如何解决?
注:上行的意思是T5往PC灌包。
望指教,多谢!
更新下信息,
T5 有4个usb口,usb0 支持otg,usb1 usb2 usb3 是host,
我现同步用T5 evb板做实验,发现每个usb口都有问题,即不管哪个usb口,只要插入usb2lan的网口,则上行灌包速率就上不来,下行就是好的。
但是如果插入5G模组,则上下行都是好的。
因此,可以认为平台usb controller应该没问题,引起问题的差异是5G模组驱动和usb2lan网口驱动不一样。 一个是usb0,一个是eth口,
我手头的usb2lan网口都是ugreen的asix,不知道是不是这个驱动问题,但是我merge了最新的k5.4的代码过来,也没什么改善。
