楼主 # 2024-05-05 10:59:26
never
v3s如何拓宽使用温度范围
datasheet里是-20~70度,想用在-40~85度环境。
想到的招数:
  1. 因为有外挂的单片机(工业级的),把晶振挂在单片机上,再用单片机的时钟输出给v3s,克服低温晶振起振问题。
  2. 在低温时,用外挂的单片机驱动电阻在v3s的背面加热。
  3. V3s用降压降频方式降温,准备用800MHZ, 1.1V的核心电压。如果不行,600MHZ也能接受。但是心理没有底,因为要开以太网,有网友说以太网跑满,温度上升十几度。加散热片的物料与生产成本大增,暂不考虑。
各位先进有什么建议吗?
楼主 #1 2024-05-05 11:21:59
never
Re: v3s如何拓宽使用温度范围
补充背景:
v3s用到的功能模块, USB full speed host mode, spi nor flash, 跑一个web server与几个网络服务,其它外设都没有用到。
#2 2024-05-05 19:03:47
LinjieGuo
已发帖子: 598
Re: v3s如何拓宽使用温度范围
@never
换个芯片。
楼主 #3 2024-05-05 21:01:19
never
Re: v3s如何拓宽使用温度范围
LinjieGuo wrote:
@never
换个芯片。
这个价位还有比V3S更好选择吗?
并且我所用到的功能都有主线内核支持。
