楼主 #1 2018-05-29 13:29:36
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
MDK Middleware 的u盘读取与emwin 冲突解决
采用MDK Middleware,版本7.6,测试emwin和u盘读取大文件,发现读文件不稳定,ui线程关闭,读文件可以正常。最后发现是emwin驱动里边每次缓存搬运数据到显存就一直让系统进入睡眠,注释掉下边wfi就可以。
static void _DMA_ExecOperation(void)
    DMA2D->CR |= DMA2D_CR_START;                      // Control Register (Start operation)
    // Wait until transfer is done
    while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START)
        //print(0,"_DMA_ExecOperation\n");
        __WFI();                                        // Sleep until next interrupt
#2 2018-05-29 13:34:33
Re: MDK Middleware 的u盘读取与emwin 冲突解决
还有这种操作
#3 2018-06-28 13:54:23
xujun
已发帖子: 33
可以看看安富莱的,他们就用的mdk的中间件,
