楼主 # 2026-01-08 15:25:16
887799
请教 F1C100S 音频输出会导致MCU 复位的原因?
如题,做了一块板子,调试音频DAC 输出功能时,发现耳机插头在半插入耳机座时可以播放(这时耳机两个线圈回路是串在一起约70多欧姆作为DAC的负载),完全插入时(耳机两个线圈回路是并联在一起约10多欧姆作为DAC的负载)会导致F1C100S 复位。找了许久也没有找到原因。是AVCC的能力不足?用表测没有发现有波动。请大家赐教。
最近编辑记录 887799 (2026-01-08 19:04:22)
楼主 #1 2026-01-09 10:12:44
887799
Re: 请教 F1C100S 音频输出会导致MCU 复位的原因?
换了一个F1C100S 还是一样的现象,奇怪了,问题还是没有解决。大家难道没有遇到这样的问题么?
