楼主 #1 2018-07-27 11:17:34
BugActiveDaughter
已发帖子: 119
nuc972 处女板
第一次搞972硬件调试,激动呀,看了点资料,第一步验证芯片是否可以下载,通过writer 从usb启动,烧写到nand中,希望顺利。
#2 2018-07-27 11:25:00
Re: nuc972 处女板
自己画的板子?
楼主 #3 2018-07-27 11:26:59
BugActiveDaughter
已发帖子: 119
Re: nuc972 处女板
是的
楼主 #4 2018-07-27 11:27:47
BugActiveDaughter
已发帖子: 119
Re: nuc972 处女板
新手画的板子,新手焊接的板子,刚电源全部打通,现在就上核心板,希望少点问题
#5 2018-07-27 11:31:32
已发帖子: 9,519
#6 2018-07-27 11:55:05
已发帖子: 9,519
Re: nuc972 处女板
这种QFP封装用核心板真的很好吗?
楼主 #7 2018-07-27 11:58:49
BugActiveDaughter
已发帖子: 119
Re: nuc972 处女板
郁闷,设置usb启动,打开writer,vcom发现不了,cpu没跑起来
#8 2018-07-27 13:50:18
awfans
已发帖子: 264
Re: nuc972 处女板
看下我朋友这个NUC972 板子如何. big_smile
#9 2018-07-27 16:11:08
lcfmax
已发帖子: 329
Re: nuc972 处女板
我也刚接触972,看楼主调试,核心板上,直接放一个micro USB多好啊
#10 2018-07-27 16:12:57
lcfmax
已发帖子: 329
Re: nuc972 处女板
没连上USB,会不会是跳线的问题啊
楼主 #11 2018-07-27 16:17:45
BugActiveDaughter
已发帖子: 119
Re: nuc972 处女板
usb可以了,在晕总指导下,还算顺利,下周继续研究
#12 2018-07-27 16:18:59
已发帖子: 9,519
Re: nuc972 处女板
USB下载是如何搞定的?
楼主 #13 2018-07-30 10:48:21
BugActiveDaughter
已发帖子: 119
Re: nuc972 处女板
系统电源开机逻辑有点问题,改了一下,供电正常就可以usb识别到了
楼主 #14 2018-07-30 14:26:31
BugActiveDaughter
已发帖子: 119
Re: nuc972 处女板
一个板子53,54脚短路,不是usb boot就是spi flash boot,另一个板子正常,测试gpio正常。
#15 2018-07-30 15:43:11
Re: nuc972 处女板
没通电 53, 54 就短路?
楼主 #16 2018-07-31 16:34:30
BugActiveDaughter
已发帖子: 119
Re: nuc972 处女板
测试4.3寸,480x270 rgb656 ,没点亮起来,不知道哪里问题
#17 2018-07-31 16:42:21
已发帖子: 9,519
Re: nuc972 处女板
先检查背光是否亮, 然后用示波器测量几个关键信号, PCLK(像素时钟, 约33Mhz), VSync(帧信号, 约30hz), HSync
楼主 #18 2018-08-21 09:48:31
BugActiveDaughter
已发帖子: 119
Re: nuc972 处女板
点亮了,背光部分接触问题
#19 2018-08-21 18:22:46
lcfmax
已发帖子: 329
Re: nuc972 处女板
好奇,核心板上的NAND是什么型号?
#20 2018-10-12 09:45:30
chc6688
Re: nuc972 处女板
可以分享资料吗?
#21 2019-01-18 21:04:16
jw__liu
Re: nuc972 处女板
膜拜啊
#22 2019-03-26 18:06:41
tlled
已发帖子: 37
Re: nuc972 处女板
核心板也是自己画的吗,看着显示两层板
#23 2020-05-27 13:31:57
liuyuedong
已发帖子: 38
Re: nuc972 处女板
我的板子还在嘉立创打板,这两天回来了,但愿佛主保佑,没有bug
#24 2020-05-28 16:24:54
sklar
Re: nuc972 处女板
!!!这还核心板,不合适吧
