楼主 #1 2018-09-19 09:25:49
tanphy
关于f1c100s 的spi nand 引导机制问题。
目前正在调试spi nand,发现同样的一段引导代码(大小是2k),放在norflash上能跑,放在nand 上不反应,确定是没运行。目前用的是w25n01g。根据spi flash读写说明,winbond的nand和nor读命令是一样的啊。
#2 2018-09-19 09:44:29
已发帖子: 9,396
Re: 关于f1c100s 的spi nand 引导机制问题。
brom 加载 spl 部分考虑到兼容性, page size 强制到 1k, 你按每page只写1k试一试。
楼主 #3 2018-09-19 15:11:42
tanphy
谢谢晕哥的提点,我将2k的代码分成两份,1k放在第0页,另外1k放在第1页,还是没引导。brom是根据什么来判断是从nand还是从nor引导呢?
#4 2018-09-19 15:29:40
已发帖子: 9,396
首先, 你确认写进去了?
楼主 #5 2018-09-19 15:53:52
tanphy
首先, 你确认写进去了?
这个比较了,写成功了的。
#6 2018-09-19 15:57:25
已发帖子: 9,396
启动后还是进入 fel 模式?
楼主 #7 2018-09-19 16:15:07
tanphy
启动后还是进入 fel 模式?
是啊,是啊
#8 2018-09-19 17:04:28
已发帖子: 9,396
除了1k之外,起始地址问题,应该是不同flash,地址到page的map不一样
spl也不能超过18k
楼主 #9 2018-09-19 17:14:34
tanphy
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20180919170350.png
spl也不能超过18k
brom引导时默认哪个page(page address)开始读呢
#10 2018-09-19 18:02:16
已发帖子: 9,396
gd这个我试的是224个page开始
楼主 #11 2018-09-19 18:12:07
tanphy
gd这个我试的是224个page开始
奇怪哦,是不是得有个MBR啊
楼主 #12 2018-09-19 18:17:02
tanphy
tanphy 说:
gd这个我试的是224个page开始
奇怪哦,是不是得有个MBR啊
晕哥你的gd片子上有文件系统吗,还是原始裸片啊
#13 2018-09-19 18:22:12
已发帖子: 9,396
tanphy 说:
tanphy 说:
奇怪哦,是不是得有个MBR啊
以前陪一个网友测试过,没有写代码。
上面10楼是代一位Q友回的。
#14 2018-09-19 19:01:29
已发帖子: 9,396
你先把spl烧进去,别烧整个u-boot进去, 芯片内部的brom只加载spl.
楼主 #15 2018-09-19 20:51:13
tanphy
我就烧了2kB的代码,只想看看它的机制是如何的.
楼主 #16 2018-09-19 20:53:18
tanphy
tanphy 说:
看不到规范真是难受。
#17 2018-09-19 21:53:27
已发帖子: 9,396
https://whycan.cn/t_649.html
分析一下 BROM 的二进制代码, 看有没有帮助.
楼主 #18 2018-09-19 23:50:33
tanphy
没下载到那牛逼的ida
#19 2018-09-20 06:40:38
已发帖子: 9,396
楼主 #20 2018-09-20 18:30:07
tanphy
感谢晕哥提供的强大的工具,看了一天,终于坚定信心搞定了。发现v3s brom从32页开始读,没发现魔术字便跳到下一个32页,32,64,96...直到256。终于明白前面那老兄放在224页能行了。
#21 2018-09-20 18:36:18
已发帖子: 9,396
tanphy 说:
为你的研究精神点赞!
有空整理一下可以发个帖子哦,造福后来到这里的网友,也给自己提供一个备忘录。
#22 2018-11-08 17:28:12
F1C100S使用W25N01G有人解决了吗?放在norflash上能跑,放在nand 上不反应,确定是没运行
#23 2018-11-08 17:46:45
已发帖子: 9,396
迪卡 说:
估计几乎没人放出来了.
#24 2018-11-08 17:57:42
那我研究一下brom
#25 2018-11-08 18:03:52
已发帖子: 9,396
迪卡 说:
那我研究一下brom
参考一下这个帖子: https://whycan.cn/t_1795.html
#26 2018-11-09 08:50:19
刚反第二个函数就卡住了....感觉像是反编译的不对吧...
#27 2018-11-09 08:59:37
已发帖子: 9,396
迪卡 说:
https://whycan.cn/files/members/1228/6.png
这是反编译 BROM ?
#28 2018-11-09 09:08:18
迪卡 说:
这是反编译 BROM ?
对的,就是你发的那个f1c100s的brom
#29 2018-11-09 09:45:01
已发帖子: 9,396
我看你的spi nand 可以启动 spl(u-boot0), 说明基本没有问题, 检查 spl0 搬运 u-boot.bin 到ddr, 检查 ddr里面的u-boot 是否正确。
#30 2018-11-09 10:01:03
我的spl(u-boot0)并没有起来吧....使用nand启动,一点串口信息都不打....
#31 2018-11-09 10:04:54
已发帖子: 9,396
迪卡 说:
那只能说明一个问题, sunxi-fel 没有适配新唐的spi nand
试一试 sunxi-fel 回读 spi nand,确认是不是这个问题引起.
#32 2018-11-09 11:42:20
迪卡 说:
读回来一看...是空的,都是FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
#33 2018-11-09 11:44:12
已发帖子: 9,396
迪卡 说:
迪卡 说:
那就是没烧进去了。
用我前面那个方法, 在 TF卡把自带 nand 驱动的 linux 4.19 怼上去, 然后在linux里面读写spi nand 分区完成烧录.
https://whycan.cn/t_1672.html#p10579
