楼主 #1 2018-10-19 10:57:51
测试了几个 github 上面的 全志编码器程序, 都不能正常运行.
楼主 #2 2018-10-19 11:01:07
Re: 测试了几个 github 上面的 全志编码器程序, 都不能正常运行.
项目地址: https://github.com/patrickhwood/h264encoder
编译指令:
make CC=/opt/zeta/out/sun8iw8p1-linaro-5.3/linux/common/buildroot/host/usr/bin/arm-linux-gnueabi-gcc CPP=/opt/zeta/out/sun8iw8p1-linaro-5.3/linux/common/buildroot/host/usr/bin/arm-linux-gnueabi-g++
运行错误:
/mnt/extsd # ./simpleencoder.static test2.nv12 -s 640x480 -o 1.264
rawvideo: test2.nv12
width: 640, height: 480
output: 1.264
nframes: 0
open H264Enc failed
failed to initialize encoder
Segmentation fault
楼主 #3 2018-10-19 11:02:44
项目地址: https://github.com/jemk/cedrus
编译指令:
运行错误:
/mnt/extsd # ./h264enc test2.nv12 320 240 1.264
[VDPAU SUNXI] VE version 0x0000 opened.
h264enc: can't allocate VE memory
could not create encoder
#4 2018-10-19 16:33:58
真的是很烦
已发帖子: 162
用的什么芯片? 这个呢
https://github.com/stulluk/FFmpeg-Cedrus
楼主 #5 2018-10-19 17:21:27
真的是很烦 wrote:
用的什么芯片? 这个呢
我用的是海豚派的板子,用海豚派的程序能正常编解码,上面两个都不行。
这个ffmpeg 不知道如何编译, configure 就出错,有什么好办法吗?
楼主 #6 2018-10-19 17:23:47
https://github.com/allwinner-zh/media-codec/
这个看起来好像全志官方放出来的代码,
有点挑编译器,
还有好多坑,
没有编译完。
#7 2018-10-22 15:39:25
真的是很烦
已发帖子: 162
这个看起来好像全志官方放出来的代码,
有点挑编译器,
还有好多坑,
没有编译完。
这个坑有进展没?
楼主 #8 2018-10-22 15:59:22
这个看起来好像全志官方放出来的代码,
有点挑编译器,
还有好多坑,
没有编译完。
这个坑有进展没?
没有, 不知道如何编译。
今天有个大神给我推荐了一个更好的:
https://github.com/king0769/Zeta_Linux_Samples
#9 2018-10-26 14:27:06
真的是很烦
已发帖子: 162
找到个这个 : https://github.com/wang-bin/QtAV
Hardware decoding suppprt: DXVA2, VAAPI, VDA/VideoToolbox, CedarX, CUDA(the 1st player support CUDA on linux?)
有CedarX哦
#10 2018-10-26 15:35:05
dbskcnc
已发帖子: 67
#11 2018-10-26 20:59:46
v3s
已发帖子: 105
有没有能在camdroid能真正跑起来的工程?
此人很懒,没有签名!
