重新下载了一个uboot怎么会没有出现哪个设置屏幕参数的 带spiflash
不知道为什么我插上USB 总是在windows下显示图片 我在windows下退出了 在虚拟机下面 连接也连接不到
U盘也是一样的
最近编辑记录 无情一刀 (2019-05-17 10:11:56)
U-Boot 2017.01-rc2-00073-gdd6e874-dirty (May 16 2019 - 19:00:22 -0700) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM: 64 MiB
MMC: SUNXI SD/MMC: 0
In: serial@01c28000
Out: serial@01c28000
Err: serial@01c28000
Net: No ethernet found.
No controllers found
现在我用SD启动 出现上面的问题
这下是真的无语了 刚才SD卡起来了 然后我插拔了SD卡 再去重启的时候 就出现这样的 中途都没有修改任何
U-Boot SPL 2017.01-rc2-00073-gdd6e874-dirty (May 16 2019 - 22:42:21)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1spl: mmc init failed with error: -110
这个可能和软件硬件都有关系, 我也碰到过。
调整SD卡的电容, 或者找到 init failed with error 这个代码,
然后修改代码, 多初始化几次。
我用的是荔枝派的开发板
怎样将Sdb里面刚开始烧的uboot擦除哦哦
无情一刀 说:怎样将Sdb里面刚开始烧的uboot擦除哦哦
那按上面改下初始化代码。
不是很明白你说的初始化代码
刚才降低了频率 还是一样的 这个问题我以前就碰到过了
那就让他执行 15 次就退出(break), 别 return, 让他继续执行下面的语句。
有个朋友也是这种情况, 换卡解决了。
无情一刀 说:那就让他执行 15 次就退出(break), 别 return, 让他继续执行下面的语句。
有个朋友也是这种情况, 换卡解决了。
我也感觉是跟卡有关系啊 你说的改这里是让他初始化卡15次吗
我现在是dd if=/dev/sdx of=x.bin出来 我的内存卡有1G 所以出来会有1G 但是我的SDnand只有128M这样不是会超出吗
会超出, 但是也能用。
不过最好在 128M 的卡上做好母版, 这样即使有问题也会出同样的问题, 否则到时候不知道会有什么奇怪的问题发生。
确实是会有错误出来啊 这样又不好定位啊
这是在 1G 的 TF 卡做好的, 然后再烧回 128M TF卡?
是的 在1G上弄的 烧回128的
如果是我的SDnand 到时候用那种卡座的 就是不贴在在板子上了 这样就相当于TF卡了 ,这样我就可以和TF启动一样的步骤了是吧
就是分为两个区 设置从卡启动
是的,sd nand 软件上面就是 TF 卡
我现在使用荔枝派的下图的解法 好像也是读取不到盘符 ,
